| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Rossano Veneto
| riavvolgimento motori
scusate se questo post è trito e ritrito...... ![]() ![]() ipotizzando di avere un outrunner bruciato diametro esterno 28 mm il motore fà 3000 giri volt e 600 watt vorrei riavvolgerlo per metterlo su un funjet.... che diametro di filo( compreso isolamento) ci devo mettere per fergli assorbire 100 ampere senza che si bruci?? se faccio un motore LKR( cioè avvolgendo solo metà settori il Kv varia?? l'idea potendo è quella di far fare meno Kv e di salire con una cella ho trovato del materiale per avvolgimenti su komodohobby però su questo sito non si trovano le calzette arancioni di fibra da mettere sui fili dentro al motore... P.S.: qualcuno mi sà dire dove trovare con chiarezza gli schemi per fare il motore?? ho letto propulsione elettrica ma su alcuni punti non è chiaro... ![]() ![]() bello anche il sito di Gmauro.... ![]() ![]() un saluto a tutti.... |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
Da quello che ho capito la potenza del motore rimane costante variando kv o tensione di alimentazione aumentando l'efficienza, riducendo la resistenza interna e migliorando l'aerazione dovresti poter chiedere di più dal tuo motore non hai dato nessun dato del motore, ma 100A mi sembrano tantini da mettere in un 600W da soli 28mm ![]() Gmauro mi disse: Citazione:
![]() gli schemi qui Google Translate
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG | |
| | #3 (permalink) Top |
| grazie mille
mille grazie..... ![]() ieri sera ho aperto il motore ma non sono riuscito a togliere lo statore per riavvolgerlo.... ![]() ![]() ![]() ![]() questa sera lo dilanio magari capisco come è inserito lo statore nella cassa.....( magari non si chiama statore....ma penso che si possa capire a cosa mi riferisco.) ciao e grazie ancora. |
| | #4 (permalink) Top |
è inserito per interferenza e forse è stata usata anche della resina mettilo nel congelatore per restringere l'alluminio del pezzo centrale e poi battilo nella morsa come spiegato sul sito di gmauro
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Umberto | |
| | #6 (permalink) Top | |
è il metodo giusto....tolto via con nulla...... e togliere i fili?? ci vuole una pazienza da certosino.... ![]() ![]() | |
| | #7 (permalink) Top | |
Se riesci sarebbe utile sapere che diametro di filo è stato usato e quante spire. Umberto | |
| Bookmarks |
| Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless | GMAURO | Elimodellismo Motore Elettrico | 910 | 05 novembre 20 11:27 |
| Aiuto per riavvolgimento.. | MrZipi | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 30 dicembre 09 20:57 |
| riavvolgimento bruscheles | sansera | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 25 ottobre 06 10:54 |
