-   Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elett-realizzazione-motori/)
-   -   Togliere un pignone (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elett-realizzazione-motori/239937-togliere-un-pignone.html)
stravanato 20 febbraio 12 08:22
Togliere un pignone
Ciao,
Vorrei un consiglio su come togliere un pignone dall'albero di un motore elettrico;
Sui tratta di un motore brushless da circa 3000kv, quello che si monta sull'elicottero minititan. Il motore ha un albero da 2,2 mm. circa in cui ho montato un pignone fissandolo con il liquido bloccante per pignoni "Locktite bloccante" si chiama cosi'.
Ora vorrei levarlo ma nin so' come fare; non posso scaldarlo eccessivamente perche rischio di bruciare i cavetti ed anche il'isolante dell'avvolgimento.
Qualche consiglio ?
Grazz.
Roberto.
ermete 20 febbraio 12 11:21
Una volta si usava un apposito estrattore, non so se se ne trava ancora. Prova da jonathan.
Ah, si, eccolo: Estrattore pignoni 2-3,17 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Certo che se ti serve per una sola volta...
Io proverei a scaldare un poco e forzare facendo leva con due cacciaviti da sotto il pignone.
stravanato 20 febbraio 12 19:04
Hai Ragione;
Cerco di procurarmi l'estrattore come quello di jonathan.
Grazie.
R.
greg89 20 febbraio 12 23:09
una bella scaldata, poi subito sotto l'acqua, e subito ad asciugare..
stravanato 21 febbraio 12 09:12
Originalmente inviato da greg89 (Messaggio 3051648)
come faccio ?
Lo scaldo con un piccolo cannello oppure con quale tecnica ?
Pensavo anche io all'acqua, ma tenendo il motore immerso, lasciando il pignone fuori e scaldando, dopodiche' asciugare bene il tutto.
tu come hai fatto ?
ciau,
R.
milan 21 febbraio 12 09:39
Di solito io prendo l'albero con le pinze, nel punto dove c'è il tronchese, accostando senza stringere i becchi delle pinze, poi con una spina di diametro un pelo inferiore all'albero batto su questo fino a farlo uscire dal pignone.
Ha sempre funzionato, con alberi al massimo di 3,17 mm, anche se un poco i denti del pignone si ammaccano dal lato dove appoggiano sulla pinza.
Umberto
stravanato 21 febbraio 12 10:22
Mi hai dato un idea :-)
molto semplice ma non ci avevo pensato alle pinze a becco!!
§Piu' tardi ci provero' :-)
Grazie,
Roberto.
bladebuster 21 febbraio 12 17:59
Originalmente inviato da stravanato (Messaggio 3052140)
come faccio ?
tu come hai fatto ?
ciau,
R.
prova col saldatore elettrico: bello caldo, lo appoggi al pignone per 10-20 sec. (questo vale anche per le viti bloccate dal frenafiletti!)
per batterlo senza rovinare i denti:
prendi una rondella o un pezzo di ferro (ad es una squadretta da mobili, insomma un pezzo spesso 0-7-1 mm e largo qb), incidi un canale largo come l'albero (sega da ferro, dremel etc); infilalo sotto il pignone; sotto di questo metti poi la pinza; infila una vecchia punta da trapano (o un chiodo, la cui punta avrai spianato con la mola) con diametro oiù piccolino di quello dell'albero e picchietta delicatamente con un martellino.
eventualmente ripeti il riscaldamento, uscirà senza danni
stravanato 21 febbraio 12 18:08
vi ringrazio tutti per i consigli;
Ho provato con le pinze ma quasi non entrano perche' tra il fondo del pignone e il carter del motore c'è pochissimo spazio: cmq. anche l'idea della cerniera per mobili è ottima..
ci provo in attesa che mi arrivi l'estrattore.
cia
frank 21 febbraio 12 18:10
Sui vecchi Speed 400 scaldavo il pignone sulla fiamma del gas di cucina, e si sfilava senza difficoltà anche solo con le pinzette a becco lungo.
stravanato 27 febbraio 12 11:07
Fatto il lavoro;
Ho usato l'estrattore in questione e sono riuscito ad estrarre il pignone.
Ottimo attrezzo questo estrattore, molto ben fatto ed economico..
R.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
