pignone largo nell'alberino... ciao ragazzi!!volevo sapere un informazione perche non riesco ad andare avanti con un lavoretto.praticamente ho un motore il cui asse ha un diametro di 1.5mm , mentre il pignone ha il buco di quasi 2mm e dunque essendo largo scivola:( , chiedo a voi esperti come posso fare per ovviare a questo problema? |
Non sono un esperto quindi non fidarti di quello che penso e dico. ma in pratica penso che "Non puoi fare" cioè hai un problema senza soluzione o cambi il pignone o cambi il motore (o quantomeno se possibile ma dubito l'albero) |
Si può fare veramente di tutto, da rimboccolare il pignone a riportare materiale sull'albero. Se hai un piccolo tornio la soluzione migliore è quella imboccolare il pignone. Bisogna pero' vedere se il gioco vale la candela...... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:21. |
