Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 05 maggio 11, 15:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Dove comprare statori, flux-ring, campane magneti ecc ecc ???
Ciao a tutti, visto che sono stato fuori dal giro per un po stavo cercando di riassumere la situazione ad oggi di quali sono i siti che vendono materiali per realizzare i brushless ?
Io conosco
GB | Home
supermagnete - I magneti più potenti al mondo!
ce ne sono altri ?
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 10:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
è un bel problema, io sono 2 anni che cerco ma trovi solo roba grossa, (motori per elettropompe, impieghi industriali) niente sotto i 25cm di diametro e 4kg di peso. sono arrivato al punto di provare a costruirmeli da solo con polvere di ferro e resina!
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 11:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Immagini: 1
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
Se riesci a costruirti degli statori in questo modo devo dire che sei molto bravo. E' sicuramente difficile riuscire ad avere un buon prodotto per via delle tolleranze di lavorazione visto che parliamo di oggetti piccoli. Non sarebbe male, se ti va, se iniziassi un thread tipo buliding log per far vedere a tutti quali sono i vari passi di lavorazione e quale attrezzatura ci vuole per ottenere dei prodotti usabili.
E' chiaro che farsi i motori è uno sfizio personale visto che ormai i costi di un motore bello e pronto sono scesi a tal punto che compri un buon motorino per 15-20 euro però dovrebbero esserci dei fornitori industriali .. ad esempio nei vari siti a parte gobrushless trovo sempre statori da 9 poli di diametro 20 o 22.7 o 25.
Non vedo statori LRK o con altre dimensioni.
Anche per le campane è un discreto problema nel senso che i tubi di ferro dolce che trovi facilmente sono pesanti e con grossi spessori quindi serve molto lavoro al tornio.... comunque ricordo a memoria che c'era un sito anni fa che vendeva statori a lamelle singole che poi dovevi assemblare con la resina .. ma non riesco piu a trovarlo, non so se esiste ancora... vediamo se qualcuno puo aggiungere qualche info utile.
Flyer
Vecchio 06 maggio 11, 16:48   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyer Visualizza messaggio
Non vedo statori LRK o con altre dimensioni..
Flyer
Bravo! è prorpio quello il problema! robetta da 20-25mm e 9 denti ne trovi quanti ne vuoi, ma trovare un 12 o un 18 denti è molto difficile. Ho ordinato una lastra in teflon da 15mm di spessore, con l fresa ho intenzione di ricavarci lo stampo femmina per uno statore con 12 denti. una volta creato lo stampo preparo un impasto di resina epossidica satura di polvero di ferro e fibre di vetro(a rinforzo strutturale) e lo verso nello stampo. Ho pensato di usare il teflon per le sue caratteristiche di lavorabilità e anti aderenza, in modo da facilitare l'estrazione del pezzo una volta asciutto. Non ho idea della resa di uno statore costruito in questo modo, ma visto il costo molto basso del tentativo credo che ci proverò
Vecchio 06 maggio 11, 23:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Se vi basta lavorare su motori piccoli, potete comprare i : E MAX CF 2822 o CF2805 da HC.
Costano pochissimo, si svolgono in fretta (non sono resinati) sono a 12 espansioni polari con molto spazio per le bobine e 14 poli, sembrano costruiti con materiali buoni, l'air gap è di 0,4mm, lo statore si separa dal supporto quindi si riavvolgono comodamente.
Ne ho fatti un paio 2822 con avvolgimento LRK con 84% di rendimento., che uso nelle gare FXJ 2mt.
Fino a poco tempo fa esisteva un costruttore italiano che vendeva anche parti separate : ::: modellismo-piu - home ::: ma purtroppo ha chiuso a dicembre, forse contattando il titolare si potrebbe avere qualche rimanenza, io con google ho trovato questo indirizzo :arbetti.elettronica@tin.it.
Aveva anche motori di una certa dimensione.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 11, 16:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Qui potete trovare del materiale e dei kit completi:
Micron Radio Control : Scorpion Brushless Motor Kits
Questo sito ha i magneti e annuncia in arrivo statori in maggio:
WWW.NEODYME-MAGNETEN.DE
Filo doppio isolamento alberi in titanio ed altro materiale:
Online Shop von Modellbau Letmathe
Colla per magneti e magneti:
supermagnete - M-15: UHU plus Endfest 300
per il momento non ne rintraccio altri.
Umberto
Vecchio 12 maggio 11, 23:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
La raccolta di tutti gli indirizzi possibi la trovate nel post di Ron Van Sommeren :
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2585508
Umberto
Vecchio 18 maggio 11, 20:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ron_van_sommeren
Data registr.: 26-12-2003
Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
Innov8tiveDesigns.com
-> brushless motor kits
Scorpion Power System
-> motor kits
Vriendelijke groeten Ron
• diy brushless motor group • RC flight club •
• e-flight calculator • home.kpn.nl/ronvans
ron_van_sommeren non è collegato   Rispondi citando
O-ring inferno 7.5 sps3...dove trovarne di adattabili? PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 16 luglio 08 12:59
magneti per governor dove ? mao63 Elimodellismo in Generale 1 02 settembre 07 22:11
dove comprare? riccardo1185 Aeromodellismo 4 03 giugno 07 22:28
dove trovare i magneti ??? rikysat Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 17 agosto 06 01:00
Magneti per motori DOVE in ITALIA???????????? agomago Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 31 marzo 04 14:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:25.
