Alberi di ricambio Ciao a tutti, ho un paio di alberi da 4 mm da sostituire, li trovo nei negozi di modellismo? Sapreste dirmi i prezzi indicativi? Grazie, andrea |
Umberto |
Lo rifaccio, un po' meno piccolo, perchè il primo non ha prodotto i risultati sperati! |
ciao, io ho rotto o piegato diversi alberi nella mia "carriera". ho risolto tutti i casi andando da un ferramenta ben fornito e chiedendo delle spine per gli stampi del diametro che mi interessava. Successivamente a casa li tagliavo con il dremel e li adattavo a mio piacimento al motore; ad esempio per gli alberi da 3.17 mm, ho messo la spinetta (trovata solo da 3,20mm) sul trapano a colonna, come fosse stata una punta, e facendola girare l' ho "tornita" con della carta vetro fine fino a farlo entrare perfettamente nel motore. spero ti sia stato d' aiuto! ciao mav:) |
grazie |
Sono riuscito a sistemare anche io il motore con l'albero storto da 3,17, usando le spinette da stampi, dette anche "punzoni", ma senza fare la procedura del trapano a colonna con la carta vetro, ho utilizzato una spinetta da 3,10 (si trovano in tagli da 3,0 - 3,10 - 3,20 ecc ecc) e il motore funziona perfettamente anche alle alte rotazioni. Naturalmente il taglio col dremel o il minitrapano con punta taglio ferro, è obbligatorio! Ciaooo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16. |
