cela faccio con un motore cd?? salve a tutti ragazzi volevo sapere se con un motore autocostruito da cd riuscivo ad ottenere 400 grammi di spinta montando un elica 3.8 x 8 o 6x8..... io devo usare il motore con una 2 s |
Comunque facciamo due conti e vediamo : Vuoi 400 grammi di spinta statica con un elica 8x4. Facendo i calcoli viene fuori che deve girare a 9000 giri e sull elica ti servono 46 Watt. Per vedere quanti Watt devi tirare dalla batteria io in genere moltiplico per un po meno di 2 anche se l'efficienza è maggiore. La tua batteria 2S a 7.4 nominali quindi dovrà erogare 80 Watt piu o meno cioè 10.8 Ampere. Per avere 9000 giri a 7.4 la Kv del tuo motore dovrà essere Kv=1300 E' un po bassina in genere la KV di questi motori è superiore a 1500. Quindi se mettessi una 7x4 con una Kv a 1500 ottieni sempre 400 grammi di spinta ma a 7.4 volt nominali l'elica gira a 11300 giri. Io proverei a realizzare un motore da 16-18 spire in configurazione delta con del filo da 0.45 o 0.5 se ci entrano, avvolto ABCABCABC avendo cura di far girare l'asse tra due cuscinetti a sfera per minimizzare gli attriti meccanici e di impiegare dei magneti N44 o N50 con temperatura di lavoro 120°di spessore tale da garantire un airgap di 0.25 mm. Se risulta troppo veloce puoi fare la connessione a stella. Con un motore del genere ed un regolatore da almeno 15 Ampere per sicurezza dovresti ottenere 400 grammi con una 7x4 ma la ricetta sicura progettuale non esiste in quanto ogni motore da cdrom ha caratteristiche meccaniche leggermente diverse. Ciao, Flyer. |
così a braccia stai al limite. dipende molto dallo statore che trovi, numero di denti, diametro e da quanto spazio hai nelle cave. se devi per forza usare una 2s direi che è obbligatorio un collegamento a teiangolo per le fasi, avrai bisogno di molti giri per raggiungere quel tiro con quelle eliche. Io mi orienterei su una 7x3,5 gws come partenza e poi vedere se regge una apc 7x4, sempre con l'amperometro in mano ovviamente!! per quanto riguarda il filo, visto che lo spazio tra i denti è quello che è, userei 3 o 4 fili in parallelo, sezione 0,35-0,3 cercando di fare almeno 14-15 spire per dente. Se hai uno statore a 9 denti avvolgi con schema ABCABCABC, e monta sulla campana 12 magneti alternati N-S, è la configurazione che, per esperienza, offre un buon compromesso tra coppia e numero di giri ecco qualche esempio di combinazioni elica-giri-spinta: elica spinta rpm 7x4 400gr 10211 7x5 400gr 9743 8x3.8 400gr 7725 8x6 400gr 6592 dai un occhiata qui: GB | Thrust Calculator dipende poi su che modello lo devi montare, slow flyer, 3d, mini pylon......la stessa spinta puoi attenerla a diversi giri cambiando elica, dipende se vuoi + spinta o + velocità |
io volevo usare una 8 x3.8 perchè si rapportava bene con le dimensioni del mio modello,in più non ho nemmeno tanta velocita cosi, io non vorrei avere un aereo veloce anzi meglio lentuccio visto che è un 3d in depron cosi ho piu tempo per regolarmi con i comandi... tuttavia vorrei anche una discreta potenza di traino visto che logicamente volgio eseguire anche l'hovering e compagnia bella, l'aereo motore incluso non peserà piu di 300 grammi quindi con 40 direi che sto benone, ecco perche vorrei ottenere quelle caratteristiche, io avevo intenzione di uasre lo 0.50 e cercare di fare 18 a spire a stella o anche di + cosi da ottenere sufficente potenza da trainare la mia 8x3.8 |
il gemello di questo http://www.baronerosso.it/forum/aero...-capitolo.html per la precisione il secondo motore, l'ho montato sul 3d in depron che trovi sotto progettazione e costruzione, unica modifica è il collegamento delle fasi che è passato da stella a triangolo, e gli avvolgimenti fatti con 14 spire da 0,35x4. non ho misurato il tiro statico ma il mio modello pesa odv 380gr con una 2s da 1000mha e riesce a farlo salire in candela senza limiti, con la 2s ho provato le 8x3.8 con buoni risultati e consumi 12A discreti. Ho provato anche la 9x4.7, gran tiro! a metà stik il modello ti scappa di mano, ma i consumi sono saliti vertiginosamente(19,3A) quasi al limite del regolatore, e anche la temperatura era decisamente troppo alta |
grazie ma se anziche 4 da 0.35 ne posso usare 2 da 0.50ho calcolato de sezioni e dovrebbero essere quelle confermi? ho ordinato i magneti 44h quelli da 120 °C e poi ho preso del filo da 200°C adesso vado a prendere un lettore cd "nuovo" visto che nell'altro lo statore è piccolo misa che è 17 che sola la prima volta:blink: |
Io su uno statore simile sono riuscito ad avvolgere solo 2x0.35 mm per 17 spire. Hai usato qualche tecnica per stirare i fili mentre li avvolgi .. tipo penna dispenser ? Flyer. |
dopo aver avvolto il primo motore con più fili in parallelo, ho fatto diversi tentativi per capire quale fosse il sistema per riempire il più possibile lo spazio a disposizione. Alla fine i migliori risultati li ho ottenuti in questo modo. Prendo 4 fili della stassa lunghezza, li lego insieme da un capo e lascio l'altro libero, blocco lo statore su una morsa da banco, blocco l'estremità unita dei 4 fili alla stessa morsa, prendo un pezzo di legno (15-20 cm) ricavato dal manico di una scopa e ci avvolgo sopra il filo da avvolgere(funziona come un dispenser). Quando avvolgo con fili paralleli, ho visto che affiancandoli semplicemente il riempimento non era ottimale, così ho avvolto il primo strato normalmente(affiancandoli), poi, passando ai successivi, ho iniziato a stendere i 4 fili sulla superfice del dente in modo da lasciare tra ciascuno lo spazio sufficente per due fili singoli, spazio che verrà accupato dallo strato seguente, e così fino alla fine. Il problema è che questo sistema prevede che i fili si incrocino sul dente, occupando spazio prezioso, per risolverlo basta far incrociare i fili sul lato inferiore del dente(quello opposto all campana). Così non si ruba spazio alle cave e non si rischiano interferenze con la campana. Nel caso specifico quello statore ha uno spazio tra le cave molto elevato(quello in foto era avvolto con singolo 0,4)rispetto agli altri cd che mi sono capitati. Comunque confermo, 14 giri con 4 fili da 0,35 in parallelo. Stasera vedo di postare qualche foto |
o ci credete che non riesco a trovare uno statore da 22.7 mm ho aperto 2 lettori cd ed ho trovato uno però era troppo piccolo a malapena arrivava a 20 mm se qualcuno è interessato glieli spediaso comunque. nei floppi ci sono statori da 22.7? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39. |
