Come scollare il magnete originale? Ho a disposizione un po' di tempo e vorrei sostituire il magnete originale di un motore CDROM riavvolto, ma non so come scollarlo dalla campana. Qualcuno mi può dare qualche consiglio? Grazie. |
scalda la campana sul fornello della cucina per un po' ... poi delicatamente con la lama di un taglierino scolli il magnete che dovrebbe staccarsi con facilità! byez |
Ultima figata in campo rimozione magnete originale da campana: Pistola termica! ..alla massima potenza per un paio di minuti. Vantaggi: no puzza eccessiva di bruciato, no fiamme, no campana annerita dal fumo. L'ho provato sulla campana di un videoregistratore, è andato tutto benone. Si scalda la campana per un paio di minuti alla massima potenza della pistola, poi si getta la campana in una bacinella d'acqua (occhio alle dita!), si da un colpetto leggero al magnete con un cacciavite per verificare che si sia scollato e poi si tira fuori con le dita. Se non viene, un colpo secco con un cacciavite e si spacca di sicuro. |
... oltre alla pistola termica io ho anche provato a mettere la campana a bagno totale nell'acetone per una notte... la colla cede è facendo leva col cacciavitino il magnete viene fuori e anche i reridui di collante... ajò |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:55. |
