03 marzo 10, 08:40 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2007 Residenza: Montecatini Terme
Cioè che intendi? Devo semplicemente rimettere i grani oppure intendi creare delle incisioni sull'alberino sul punto dove fissare il grano? Perchè nell'albero originale c'erano delle svasature appunto dove stringevano i grani.
__________________ |
04 marzo 10, 19:41 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2010 Residenza: lecce
movimento lungo l'asse longitudinale. se va bene da 3mm lo devi notare tu. mi spiego sulla cassa rotante deve entrare con interferenza , devi martellarlo con dolcezza per farlo entrare in pratica ma, sicuramente con i tuoi 3 mm contro i 2,7 mm di partenza sarà cosi. Nei cuscinetti dovresti riuscire ad infilarlo forzando a mano , se è troppo grande potrà entrare deformando il cuscinetto magari non lo noti subito ma le sfere all'interno possono logorarsi prima del previsto . ciao | |
05 marzo 10, 16:21 | #14 (permalink) Top |
L'albero originale era 2,97 mm (non 2,7) contro i 3 mm del nuovo, ovvero una differenza di 0,03 mm. Nonostante ciò è stato più duro togliere il vecchio che infilare il nuovo, era come se l'albero originale fosse "saldato" alla campana. E comunque per infilare il nuovo ho dovuto martellare abbastanza, quindi pensavo di mettere il grano della campana senza svasatura nell'albero, altrimenti lo devo risfilare un'altra volta.
05 marzo 10, 22:07 | #15 (permalink) Top |
io ti consiglierei di sfilarlo e fargli il lavoretto , il grano se non trovo la sede dove stringere ha poco senso. Tra l'alto puoi farlo con un buon seghetto solo su un "lato" e non per l'intera circonferenza facendo attenzione nel rimontarlo ovviamente a farlo coincidere nel foro del grano. ciao |
ESC SCORPION 55A su MOTORE SCORPION 2221-8 (classe 450) | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 01 agosto 10 16:10 |
Aiuto, motore fiacco con esc scorpion | veleno71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 20 giugno 09 23:51 |
AIUTO SMONTAGGIO MOTORE | fabionardella | Aeromodellismo | 13 | 14 aprile 05 08:46 |
