Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 01 dicembre 09, 22:00   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Ciao a tutti
dal 2001 al 205 ho importato i primi motori brushless rigorosamente in runner dell'americana AVEOX (un pò prima dei plettenberg e mooltoo prima degli hacker)
Mi sono fatto una discreta esperienze sia teorica che pratica.
I motori hanno due limiti ben precisi da NON superare che sono:
1) corrente massima
la corrente che circola nel motore provoca il riscaldamento dello stesso, il calore viene dissipato attraverso la cassa
(ricordo che negli in runner il calore viene prodotto dentro e non all'esterno) e quindi considerato che dopo una certa
temperatura attorno ai 100° i magneti si smagnetizzano, le colle si scollano le prestazioni del motore calano.
Ricordate i motori "spompati" ??
2) giri massimi
Come ricordato in questi motori i magneti sono incollati e legati (ai tempi con kevlar) al rotore interno che girando
li sottopone ad una belle centrifuga che tende a far staccare i magneti dal rotore che poi strisciando sullo statore,
bloccando il funzionamento del motore.
Conta poi la qualità dei cuscinetti sui quali gira l'albero motore influisce sui giri massimi.
Rimanendo in questi limiti il motore non si rompe, poi però bisogna considerare se l'intero
sistema motore+elica è adatto al modello.... ma questa è un'altra storia
Nessuno proverebbe a far volare un pilon con un ridotto ed una 16/10, ma su un bell'aliante ci stà benissimo !!
MotoCalc già citato è un bello strumento ai tempi delle NiCd era insostituibile !!!
ciao e scusate per l'amarcord (spero comunque di aver scritto qualcosa di utile)
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 19:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da beppemenca Visualizza messaggio
Ciao a tutti
1) corrente massima
2) giri massimi
Giuseppe
ancora adesso i motori da F5D (pylon) hanno il rotore bendato in kewlar... fanno fino a 50000 giri!
mas olo quelli buoni..
lehner, neumotor, hacker, mega ecc...
regola generale dice cmq che più è grosso il motore meno giri può fare, o meglio.. è sempre più difficile (necessita di mooolta energia) far girare forte un motore con l'aumentare delle dimensioni.. è fisica..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 10:26   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-09-2009
ok.
quindi un limite di 40.000 giri e una temperatura di 70° potrebbe andare bene x qualsiasi brushless con rotore interno di 2 cm di diametro?
checamo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 11:13   #14 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da checamo Visualizza messaggio
ok.
Certo che strana questa domanda è strana, per un indotto non sinterizzato e non composto, dovrebbero essere una temperatura e giri ammissibili, ma solo il costruttore te lo puo' dire con certezza.
Ma per essere utilizzato con profitto a 40K giri, questo ipotetico motore quanti giri è in grado di sviluppare a vuoto?
Te lo chiedo perchè a giri cosi' alti la potenza ed il rendimento potrebbero essere non tanti, non hai i diagrammi caratteristici del costruttore?
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
regolatore per motore brushless.. ma cosa regola? Emidio Elimodellismo Motore Elettrico 26 08 marzo 16 14:31
come si regola la carburazione? alessandro001 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 24 luglio 09 00:21
5° Regola x l'ElyModellismo? ...... ElyTeo Elimodellismo Motore Elettrico 10 07 aprile 08 01:32
Esiste La Scocca Del Generale Lee??? mene85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 41 21 maggio 07 14:48
Regola Giusta altiuss Aeromodellismo Principianti 2 17 agosto 06 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
