Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 05 novembre 09, 10:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2008
Residenza: cagliari
due motori a spazzole: come metterli in serie??
ho un aereo vecchio che era comandato con i soli due motori.. lo vorrei modificare per poi mettere sia elevatore che direzionale.. come posso comandare col gas i due motori?
lo chiedo perchè non me ne intendo tanto di elettronica..
grazie
Edovs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 10:12   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Bisogna che ti spieghi un poco meglio...........
L'elettronica originale del modello l'hai espiantata e cestinata?
I motori dovrebbero andare in "parallelo" (positivo con positivo e negativo con negativo) collegati al regolatore di giri per motori a spazzole che a sua volta sarà collegato alla ricevente; alla ricevente poi andranno collegati i due servi che comanderanno quota e direzione.....
Francesco
Vecchio 05 novembre 09, 14:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
si in effetti mi sono spiegato male..
si vecchia eletronica ha preso il volo verso il cestino..
come li collego al regolatore?
allora ho un regolatore da 30A ed ha tre spinotti per il motore, questi motori ne hanno due.. o devo prendere altro regolatore?
si in effetti devo cambiarlo.. più scrivo e più mi rendo conto delle cose eheheheheh
però aspetta positivo con positivo, negativo con negativo, ed al regolatore come ci arrivo?con delle Y???
Vecchio 05 novembre 09, 15:14   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
devi prendere 1 regolatore BRUSCED ovvero x motori a spazzole, bello potente, ALMENO il doppio della corrente di ogni motore..
poi li colleghi in parallelo ("+" del regolatore con "+" del motore 1 e "+" del motore 2.. idem per i poli "-"), se li metti in serie ne dimezzi la tensione e non girano un gran che.
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 18:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
grosso quanto??
Vecchio 05 novembre 09, 18:48   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da Edovs Visualizza messaggio
grosso quanto??
Dipende da quanto assorbono i motori con le eliche ........ o trovi le caratteristiche dei motori o vai per prove (attacchi l'elica, occhio alle mani e agli occhi!!!!, e alimentando il motore misuri la corrente assorbita).......
Vecchio 06 novembre 09, 10:48   #7 (permalink)  Top
Metti qualche foto dei motori che hai e delle eliche così magari ti diamo qualche dritta. In ogni caso si trovano a prezzi decenti regolatori da 50A credo che per 2 motori da speed 400 in giù ci stai bello comodo.
Prenderli giusti vuol dire probabilmente risparmiare peso, ma se non sei certo dell'assorbimento, meglio tenersi larghi.
Vecchio 06 novembre 09, 19:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ecco qua le foto dei motori ed eliche.
le ho fatte col tel perchè volevo che fossero piccole..
i numeri che ci sono sotto è una scala metrica per rendersi conto delle dimensioni..
che ne dite??
due motori a spazzole: come metterli in serie??-06112009-002-.jpg   due motori a spazzole: come metterli in serie??-06112009-003-.jpg   due motori a spazzole: come metterli in serie??-06112009-008-.jpg
Vecchio 06 novembre 09, 19:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ah diementicavo, l'ultima foto sarebbe l'elettronica che c'èera a bordo, con annessa rx per una vecchia tx due canali.. secondo voi si può recuperare per il regolatore?
si pottrebbe saldare un connettore per la rx?
Vecchio 06 novembre 09, 20:08   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
A meno che tu non sia un genio dell'elettronica rimetti quel circuito nel cassetto degli "impicci" ......... quei motorelli non dovrebbero assorbire più di 5/8 A a testa (ma tiro ad indovinare ) , però con un tester dovrebbe essere facile ricavare l'assorbimento...... lo raddoppi, aggiungi un 20-30% e hai il valore di assorbimento del regolatore.
due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto rex72 Motoscafi con Motore Elettrico 9 09 agosto 09 09:19
4 paccchi lipo due in serie e due in parallelo? tecman Batterie e Caricabatterie 6 08 aprile 09 21:48
Due pacchi 3S in serie f.alberto Batterie e Caricabatterie 13 12 febbraio 09 13:24
Caricare due pacchi 3s in serie+bilanciamento Creative Batterie e Caricabatterie 12 18 gennaio 09 18:39
Walkera 5#4: due serie di modelli? ManOwaR Elimodellismo Principianti 0 22 settembre 08 14:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
