09 novembre 05, 09:55 | #11 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
ne prenderei anch'io, ma non so quali. quale è la differenza tra n50 ed n45?? poi, come me li spediresti?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
09 novembre 05, 10:35 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
La differenza fra n45 e n50 è la "forza", a scapito della temperatura di demagnetizzazione. Mentre N45 resiste a temperature alte (tipo 120°C), N50 ha un campo magnetico di maggiore intensità ma è più delicato. Io direi che si potrebbero spedire in prioritaria, allo stratosferico costo di 65 centesimi.
__________________ Visita il mio sito! |
09 novembre 05, 11:10 | #13 (permalink) Top |
User |
Io volendo potrei aggregarmi ma come nicthepic avrei bisogno di qualche consiglio. Ho già smontato da alcuni CD vecchi diverse meccaniche ma non avendo nell'immediato intenzione di realizzare i motori perchè ho altre priorità (conoscendomi metterei troppa carne al fuoco e non finirei ne i motori ne le cose che sto facendo), avrei bisogno di un consiglio su quali/quanti magneti acquistare per fare delle prove quando verrà il momento ... Per il pagamento credo che il sistema più economico sia la Postepay e per la spedizione la posta prioritaria come suggerito da gmo78, certo non è tracciabile ma altri sistemi credo che diventerebbero antieconomici. Fatemi sapere |
09 novembre 05, 11:15 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la spedizione con prioritaria come già specificato concordo . | |
09 novembre 05, 11:55 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
Io prendo sicuramente gli N50. Per quanto riguarda la spedizione per me va bene tutto, ma sarei più sicuro con raccomandata (circa 4), perchè la prioritaria....... Quando spedisco qualcosa l'addetta dell'uff. postale mi dice sempre: "Non ci sono cose importanti vero? Non si sa mai....!" Si paga un servizio e se non lo svolgono correttamente sono fatti tuoi! NO COMMENT!!!!!! : | |
09 novembre 05, 12:01 | #16 (permalink) Top |
User |
OK, già il campo si può restringere agli N50, ma secondo voi per avere un piccolo stock di magneti che mi permetta di fare esperimenti su due/tre motori quanti ne dovrei prendere e di che dimensioni ? Io personalmente con la prioritaria mi sono trovato sempre bene, ho avuto un solo problema una volta ma in quel caso dubito fortemente che sia stata colpa delle poste, sospetto molto più che chi doveva mandarmi il "pacco" in realtà me lo abbia "tirato" . Comunque se organizzi la cosa credo che ognuno possa scegliersi il sistema che più gli aggrada in base a quanto vuole spendere, l'importante è che la spedizione da Supermagnete.de quella si, che sia sicura. Ciao |
09 novembre 05, 12:21 | #17 (permalink) Top |
ok per la prioritaria, imballati a spessore se no si attaccano alle macchine di smistamento e addio pacco! aspetto consiglisui modelli da prendere e poi decido il numero. ricordarsi che una volta smagnetizzati per temperatura diventano pezzi di ferro.
09 novembre 05, 12:34 | #18 (permalink) Top | |
Se sei di PD a te li consegno a mano..... | |
09 novembre 05, 12:48 | #19 (permalink) Top |
Allora a volte capita che i motori scaldano o per connessioni sbagliate, o per un numero di avvolgimenti non uguale fra i denti, o per corti tra statore e fili, o quando i denti toccano i magneti, o per esempio quando si sfrutta troppo il motore, o quando i cuscinetti sono montati in maniera non perfetta e creano attrito e quindi calore (e ci sono altri casi). In tale caso, si rischia di rovinare i magneti, se sono N50. Quindi inviterei i principianti a usare magneti N44 e un pò più spazio fra statore e magneti (tipo 0.4 mm). Inoltre connessioni a stella che, a mio parere, sono più semplici. Un paio di motori che ho fatto in passato, infatti, a parità di assorbimento, a stella andavano, a delta scaldavano. Invece della postepay, io proporrei come sistema alternativo paypal o bonifico bancario che è ancora più economico e mi risparmia una fila alla posta (cosa che per me non ha valore ;-) )
09 novembre 05, 12:49 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
X Albytech: consegni a mano anche in Toscana ? | |
Incollare i magneti | agomago | L'uovo di Colombo | 0 | 27 gennaio 06 23:44 |
magneti | ciccio | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 22 settembre 04 08:41 |
magneti | rasoterra | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 08 maggio 04 09:51 |
Magneti per CD Rom | Herculex | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 16 aprile 04 23:07 |
Magneti per motori DOVE in ITALIA???????????? | agomago | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 31 marzo 04 13:34 |
