Sto realizzando il mio primo cd rom. 2 i quesiti: 1)con che colla si incollano i magneti 2)come vanno disposti, ossia vi spiego come ho fatto io: li ho messi nella campana uno affianco all'altro in modo che si attraggano tra loro e segnati uno si ed uno no (alternati). Incollerei prima tutti quelli segnati. Come devono essere incollati quelli che restano? Ossia i magneti nella campana devono respingersi tra loro o attrarsi?? Grazie |
Gli step più usati sono: - tracciare 12 segni sulla campana - mettere 6 magneti di polarità uguale, un posto si e uno no (N - N - N ...) - incollarli con la ciano dal becco lungo (se la ciano è fluida, basta metterne un pò fra magnere e campana) - mettere a uno a uno gli altri 6 magneti S incollandone uno alla volta, tenendolo equidistanziato dagli altri 2 adiacenti tramite un cutter o piccolo cacciavite (infatti Io mi trovo benissimo con la ciano fluida. Ciao! |
Sto infatti con la campana in mano e la ciano nell'altra aspettando. Il quesito è questo: ho capito che vanno incollati N- S N- S quindi alterni. Quindi nel mio caso io sono riuscito a posizionarli tutti nella capana senza che nessuno schizzi fuori. Vuol dire che vanno ruotati ed incollati uno si ed uno no? Nella campana si devono respingere? Adesso si attraggono fra loro. |
...ciao :) io faccio così: prima segno i punti sulla campana dove andranno messi i magnetini, poi prendo la pila dei magnetini e il superattak prendo iil primo magnete della pila e lo incollo, poi prendo il secondo lo rovescio e incollo poi il terzo, poi il quarto lo rovescio e così via fino all'ultimo... le prime volte li segnavo tutti su una faccia con un pennarello indelebile... ajò B) |
O sono tonto io!!!! Io ho messo tutti i magneti nella campana e ci stanno. Li ho segnati sulla testa uono si ed uno no. Ora incollerei tutti quelli non segnati. Quelli segnati li devo ruotare o no? |
:) Ciao Parti dal principio che i megnieti si attraggono o si respingono tra loro. Ci sono alcuni metodi di inserimento dei magneti nella campana...etc. etc...etc... un metodo basilare che ti posso consigliare è quello di prendere tutti i magnetini ed unirli (magneticamente) tra loro fino a formare una pila. OK Munisciti di una lama da cutter grande o anche un cortello da cucina, prendi il primo magnetino della pila ed adagialo sulla lama l'attrazione magnetica farà il resto. Ora con un pennarello indelebile dipingi la faccia del magnetino che è fissato alla lama. Prendi(magari con una pinzetta antimagnetica) il secondo magnetino della pila, ed avvicinandolo frontalmente a quello sulla lama se viene attratto non lo segnerai se viene respinto vuol dire che lo segnerai. (sempre la faccia che rivolgi verso l'altro magnete) E più facile a farsi che a dirsi,con un pò di pratica escogiterai il sistema a te più consono. In ultimo non ti resta che inserire all'interno della campana i magnetini alternando uno dipinto ed uno no, tutti comunque equidistanti. Ho cercato di essere esaustivo e conciso. Se ho detto imprecisioni non me ne volere. Ciao e buon lavoro. B) |
Grazie! |
Ciao... :) in effetti la risposta è stata data ma forse in modo un pò approssimativo e scontato sopratutto per chi è alla prima realizzazione... io il primo lo feci da un kit della gobrushless dove era spiegato bene tutto con molte fotografie ... le trovi quì http://www.rcmodellismo.it/motori/ oppure guarda in questo trovi moltissimi link utilissimi http://www.quattrociocchi.it/public/brushless.html ajò :wink: |
1 Allegato/i :) Io di solito incollo con uhu plus...resiste a temperature più alte(100 gradi) ed incolla meglio in ogni caso rispetto al ciano. Come vedi metto dei distanziatori tra un magnete e l'atro fatti con pezzetti di carte telefoniche tipo cata di credito, ed eventualmente spessorate con dello scotch per raggiungere la giusta misura Così sono sicuro di avere lo stesso spazio tra i magneti e riesco a tenerli fermi finchè si asciuga la colla (uhu plus max tenuta 24 ore!!) Naturalmente come hanno detto gli altri i magneti vanno messi in modo alternato SNSNSNS ecc. Si vede poco dalla foto ma sono segnati!! Vedi foto. Ciao Ago |
Ciao, per l'incollaggio dei magneti procedi cosi' : Prendi i tuoi magnetini e mettili sul tavolo in modo che siano attaccati tra di loro... avrai una bella striscia di 12 magneti... quando dico attaccati tra di loro dico affiancati in modo che tutti siano appoggiati sul tavolo.. Prendi due pennarelli indelebili uno rosso ed uno blu e metti un punto colorato in modo alternato su ciascun magnetino .. avrai quindi una sequenza rosso blu rosso blu rosso blu ecc.ecc. adesso immagina che il primo da sinistra che hai marcato e' rosso prendi tutta la striscia e delicatamente girala orizzontalmente mettendo in evidenza le facce che non hai marcato.... le marcherai come blu rosso blu rosso blu ecc.ecc.ecc. A questo punto segni le 12 posizioni sulla campana e posizioni 6 magneti alternati tutti con lo stesso punto di colore ... avrai quindi ..... rosso (buco) rosso (buco) rosso (buco) rosso (buco) rosso (buco) rosso (buco) posizionati i magneti attentamente metti una goccia di ciano su ciascun magnete e bloccali ... attendi che il ciano asciughi .... posiziona adesso i magneti marcati con la faccia blu nei buchi rimasti vuoti ... cura la spaziatura in modo che siano perfettamente equidistanti da i due rossi adiacenti. Ormai i rossi sono bloccati dal ciano quindi puoi aiutarti con uno stecchino o con un piccolo cacciavite per spostarli senza problemi. Una volta che sarai soddisfatto con l'allineamento metti una gocciolina di ciano e incolla i magneti marcati blu.... tutto fatto... Ciao, Flyer |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:28. |
