corrente alternata o continua Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno sa dirmi se i moti brushless sono in corrente continua o alternata. |
Naraj. |
quindi con la pinza amperometrica riesco a misurare gli assorbimenti .Come faccio a sapere sul regolatore di tensione quanti erz devo impostare se il costruttore del motore non mi dice nulla. |
Ancora una cosa. La pinza la devi inserire nei conduttori che vanno dalla batteria al regolatore e non tra regolatore e motore. Naraj. |
la corrente sul motore è alternata a frequenze che vanno da 1 khz a 20Khz. la corrente di solito si misura prima del generatore (inverter) quando è ancora continua con pinza per DC. quella impulsiva in uscita sulle 3 fasi si puo' misurare con oscllloscopio e non con le pinze amperometrice ciao blu |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:15. |
