30 novembre 05, 01:19 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
07 dicembre 05, 21:59 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: roma
Ce l'ho fattaaaaaaaaaaa. Ho sgrufolato per siti e sperimentato. Soluzione............. 1) contare bene le spire mentre si riavvolge (per lo meno questo vale per me) 2) la campana non deve allontanarsi dallo statore questo causava i problemi di blocco. Il problema era, come creare un alberino che con la trazione dell'elica non si trascinasse via la parte rotore? Il distacco si aveva intorno ai 60-70 gr. di trazione con ben 5 tipi di motori diversi. Probabilmente sostituire i magneti avrebbe giovato allo scopo ma per motivi di mancanza materia prima (MAGNETI) mi sono arrangiato, o meglio ho scopiazzato. La maggior parte dei motorini ha un'albero da 4mm proprio come i riduttori GWS della serie 300. Ho levato l'albero originale ed infilato a pressione l'alberino suddetto. La parte zigrinata fa da grip volendo due gocce di ciano aiutano. Rimane la parte posteriore che sporge quindi si prende un tubo di alluminio(si trova in tutti i brico di varie sezioni e misure) si taglia della misura che serve per mantenere l'albero in sede senza permettergli di traslare in avanti. Si inserisce il cuscinetto in dotazione al riduttore fissandolo con CA alla sezione di tubo e serrato con l'apposita coppiglia. Assorbe c.ca 3A producendo 220 gr di trazione con elica GWS 7X3.5.
Ultima modifica di flanagan : 17 febbraio 21 alle ore 06:25 |
22 agosto 08, 14:47 | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2008 Residenza: Isola della Scala
| Uhm....
Ma quanto mi ispira questo argomento!!! Ci devo assolutamente provare, c'è qui un honeybee che mi guarda compiaciuto! Solo vorrei chiedere 2 piccoli consigli: Dove trovo il filo di rame smaltato? (ne ho, ma vorrei acquistarne ancora per avere più scelta...) Quanti magneti devo incollare alla campana? ma soprattutto: Perchè? Almeno poi posso arrangiarmi a scegliere? Grazie mille a tutti!!! |
26 agosto 08, 12:44 | #65 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
I magneti sono messi in rotazione dall'alternarsi delle fasi sullo statore, alternandosi con un preciso ordine e ritmo si trascinano dietro la campana con i magneti. se vedi un cd-rom originale apparentemente sembra ci sia un solo magnete ma in realtà è uno suddiviso in diversi settori. Il numero varia a seconda dei poli dello statore, per brevità segnati questo link: powercroco Kombinationstabelle & Bewicklungsrechner in alto ci sono i poli e a sinistra i magneti, al centro il tipo di avvolgimento. questa è una mia paginetta, c'è la sezione brushless in cui trovi altri link se sei curioso.. www.quattrociocchi.it Ciaooooooo
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
26 agosto 08, 14:38 | #67 (permalink) Top | |
..cmq io un e-max di prestazioni doppie rispetto ad un cd-rom l'ho pagato 5 euro! ..ma ho anche diversi cd-rom riavvolti...
27 agosto 08, 12:53 | #68 (permalink) Top | |
Che ti devo dire... preferisco raggiungere da solo risultati sufficienti, perchè è il mio modo di scoprire e di imparare da quando per immaturità ho mollato la scuola, e ora non mi posso permettere di tornarci... Cmq Spero di avere presto il tempo di riavvolgerne uno e di sostituire i magneti, sono proprio curioso di vedere se e come funzia! E poi magari Lo provo sul mio hely... Ultima modifica di deca86it : 27 agosto 08 alle ore 12:56 | |
motori 3W | marcolo | Aeromodellismo | 22 | 04 settembre 07 18:16 |
motori!? | monster | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 08 dicembre 05 00:37 |
motori | xXx | Circuiti Elettronici | 1 | 24 novembre 04 22:33 |
Motori OS | NFJ | Aeromodellismo | 1 | 12 maggio 04 17:32 |
Led motori On | Franz79 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 06 maggio 04 00:41 |
