21 luglio 05, 09:44 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2 la forza dei magnetini sostituiti tiene la campana al suo posto. eppoi, il_zott docet, se anche questa si leva diminuiscono un po' i giri perchè c'è mno campo magnetico, allora ritorna al suo posto e così via. ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
21 luglio 05, 10:13 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: roma
Quindi il magnete originale non va bene va sostituito? Se si con che tipo di magnete? Ho visto su rc groups lo schema ma il numero di spire e la sezione del rame variano in funzione di qualcosa o e lo stesso per ogni motore?
__________________ Non si finisce mai d'imparare |
21 luglio 05, 11:33 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
variano, ma non ne so nulla... ciao!
21 luglio 05, 23:57 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: Roma
Sono un ignorante ma questa è la mia esperienza: per provare il PHX35 preso su ebay ho smontato un masterizzatore che non funzionava, ho preso il motore e l'ho attaccato al Phoenix così com'era (cioè nessuna modifica). E funziona tranquillamente! Non è un mostro di potenza nè di rpm, ma gira tranquillo e volendo mi cuoce il dito se cerco di fermarlo... | |
22 luglio 05, 21:09 | #16 (permalink) Top |
Sai qual'è la fregatura che ho gia levato tutte le bobine ora ho un bello statore pulito da rifornire con nuove bobine. mah che dire qui sembra sia un segreto di stato
26 luglio 05, 17:56 | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
motori 3W | marcolo | Aeromodellismo | 22 | 04 settembre 07 18:16 |
motori!? | monster | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 08 dicembre 05 00:37 |
motori | xXx | Circuiti Elettronici | 1 | 24 novembre 04 22:33 |
Motori OS | NFJ | Aeromodellismo | 1 | 12 maggio 04 17:32 |
Led motori On | Franz79 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 06 maggio 04 00:41 |
