-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Yak 54 Mattfly 2,16m (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/99065-yak-54-mattfly-2-16m.html)
spike2000 07 agosto 08 21:59
CIao ragazzi!
Oggi ho ordinato il modellone di mattly, in questa versione da 2,16m (quella 2,25 non è più disponibile) con il DL 50
MAXI YAK 54 AP. ALARE 2160 mm CON MOTORE BENZINA DL 50 cc
Per il reparto radio, pensavo di montare i servi di RCmodel ( RCmodell ) 2 servi da 7,2Kg digitali per l'elevatore, 2 servi da 10,5 Kg digitali per gli alettoni ed un servo da 15,8 Kg digitale per il timone, un servo strd per il gas.
Non saprei se montare una centralina per i servi e la doppia alimentazione, (sarei orientato a metterla) e che marca e modello che sia adatta all'aereo?
Ciao ciao ciao
tex3d 07 agosto 08 22:24
Ok!
Se ti piace il 3d con tanto motore hai scelto il modello migliore del lotto di MF. Per quanto riguarda i servi, secondo me sono veramente scarsi. (dipende comunque da come vorrai poi volarci) Alewing x quanto riguarda l'elettronica. Ciao
merengue 08 agosto 08 12:27
i servi secondo me sono giusti, purchè non siano robe tipo i towerpro 995 e compagnia.. hitec, jr, dymond vanno bene.
Per la centralina non saprei, siamo lì lì, nel dubbio forse è il caso di metterla. Se non vuoi andare sull'alewing c'è anche Centraline Giofly che le fa.
kira1 08 agosto 08 12:40
Su modelli di questa taglia mi sembra esagerato l'utilizzo di centralina x gestione servi, visto che hai 1 servo per ogni parte mobile.
E' piu' che sufficente un buon interruttore che gestisca due pacchi alimentazione tx, tipo alewings o powerbox.
Per i servi non li conosco, l'importante come ha scritto merengue che non siano simili ai towerpro, sulla coppia direi che se quella dichiarata corrisponde al reale è piu' che buona.
spike2000 08 agosto 08 14:44
Ciao ragas..
grazie degli indizi! i servi non li ho mai provati, quindi non saprei se sono buoni oppure nò... qualcuno li ha provati? l'alternativa sono gli hitec, che fino adesso mi hanno dato delle belle soddisfazioni.
merengue 08 agosto 08 15:48
se ci dici marca e modello... ^_^
edit: quelli di biellaexpress... mai visti e sentiti, probabilmente un rimarchio di qualcosa... a quel prezzo, ti sconsiglio vivamente quei servi, e di orientarti sulle marche che ti ho detto. Un ottima soluzione è prendere tutti Dymond DS9900 (43 euro) oppure DS9500 (30 euro) per i due semi-cabra e 9900 per il resto
tex3d 08 agosto 08 22:43
Mi dispiace ma non sono daccordo sui servi, specialmente quelli che vuoi montare sui pianetti (veramente sottodimensionati) Io sui miei 50ini monto jr 8511/8711(costano un botto ma sono soldi spesi bene), e' non ho mai avuto bisogo di CENTRALINE ma solo la necessita' di un interruttore-regolatore eletronico che mi gestisse 2 pacchi batterie LIPO!:shutup:
merengue 08 agosto 08 23:12
perchè sottodimensionati? Li hai provati e trovato i loro limiti?
i 9900 tirano circa 19kg-cm a 7,4v, usando tutti 9900 e una rx compatibile con i 7,4v (le 2,4ghz di spektrum lo sono tutte) si può alimentare il tutto con 2 lipo in diretta. Cmq anche i 9500 non scherzano, dire che sono sottodimensionati mi sembra eccessivo (anche tenendo conto che li metteremmo sulle parti meno bisognose di coppia). Io li ho nell'adrenaline da 2m alimentati a 6v e sono brutali, come se lavorassero "scarichi" e potessero soffrire ben altri sforzi.
I servi che usi tu sono abbondanti (poi bisogna vedere con che configurazione li usi, tipo 1 per parte mobile?) di certo male non fa, ma è anche vero che non è una configurazione strettamente necessaria.
Sulla centralina, siamo lì lì. Magari va tutto bene, magari tenendo il tutto areato e supponendo che non ci siano "stalli" di coppia ai servi.. nella rx in alcuni momenti potrebbero passare anche 10A o più,e non è poco.
Tamanaco 09 agosto 08 15:35
Originalmente inviato da spike2000 (Messaggio 1055441)
Ciao ragas..
Mooolto interessanti anche questi, 13Kg a 6V con ingranaggi in metallo, per il prezzo sarebbero da provare...:rolleyes:
FlyModelComponents :: Servocomandi :: Servocomandi ATLAS DIGITAL HYPERION :: Servocomandi HYPERION ATLAS DIGITAL :: Servovomando HYPERION ATLAS HP-DS20UMD
spike2000 10 agosto 08 20:10
Originalmente inviato da Tamanaco (Messaggio 1056681)
Sono interessanti si, però la situazione è simile a quelli di biella express, nessuno li ha provati qui sul forum.
Il profilo di ciò che voglio montare è in questo momento cosi definita:
Servocomandi Hitec:
- n4 HS 5645bb/mg Digi da 10,5Kg 6v
- n1 HS 5745bb/mg Digi da 18,9Kg 6v
- n1 HS 311 standard da 3,7Kg 6v + un altro dello stesso tipo per l'aria eventualmente.
Interruttore Alewings E0040B 10A con batteria principale Lipo 2s e secondaria Nixx 5/6 celle
Ricevente Jr SMC 20 DSCAN
E quà c'è gia la prima variante:
Gli alettoni montano solo un servo per ala, e vista la dimensione in più di una perona mi ha consigliato di modificarlo per 2 servi per ala.
Visto che il costo di quelli da 7Kg è uguale agli HS 5645 da 10kg non farei altro che prenderne 2 in più
Voi cosa ne pensate, soluzione monoservo per alettone o modifica sulle ali?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
