| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Trapani
| Miglior Setup Per Shock Flyer (IKARUS F3A)
Salve Ragazzi... Sto accingendomi a comperare un deproncino della Ikarus,mi piace l'F3A,e sono indeciso per il kit Motore,regolatore,elica e lipo..mi piacerebbe avere un consiglio da voi veterani degli acro... Le coppie motore regolatore sono queste: Motore: Outer Super Light weight Outrunner Brushless Motor 22g, 7amp, 25 Model: F1818 Cell Count: 2-3s RPM/V: 2500 Prop: 5*3 RPM: 18000 MAX Current: 6.7 Thrust: 330g Weight: 22g Shaft diameter: 3mm Dimensions: 18x10mm Max. efficiency: 89% No load current: 0.9A/10v Regolatore: Keda 12Amp ESC Speed Controller Spec. Cont Current: 12A Burst Current: 15A BEC Mode: Linear BEC : 5v / 1.5A Lipo Cells: 2-4 NiMH : 5-12 Weight: 11g Size: 20x24x5mm ________________________________________________ Altro setup: Motore: EMAX CF2805 26 Gram Outrunner Brushless Motor 2840KV 14A No. Of cells: 2 Li-Poly RPM/V (kv): 2840 RPM/V Max. efficiency: 82% Max. current: 12 -14.4 A (< 60 seconds) Stator Dimensions: 22x5 mm Shaft diameter: 3 mm Weight: 26 g Recomended model weight: 200 - 400 g Recomended prop without gearbox: 6-7 inches Model Cell Count RPM/V Prop RPM Current Thrust CF2805 2S 2840 6X4 13000 12A 413g/0.91lb 7X4 9900 14.4A 381g/0.84lb Regolatore: Keda 18Amp ESC Speed Controller Keda 18Amp ESC Speed Controller Size: 25×30mm×7mm Weight: 21g Current: 18A Battery: 6-10 Ni-XX / 2-3 Li-XX BEC: Yes, 2A Elica 6X4 Per le lipo avrei pensato delle 2celle da 500Mah molto leggere,che non so se andrebbero bene per tutti e due i motori a livello di consumo.. Ogni spassionevole giudizio è accolto a braccia aperte... ![]() Grazie !! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
nessuno dei due motori va bene, hanno un kv troppo alto.... questo può andare KDA hacker Style Brushless Outrunner motor A20-34S regolatore da 10-12 A 2 lipo da 500 (un pochino stressate specie se cinesi) o 800 |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top | |
Poi i regolatori da 10/12 Ampere hanno tutti i bEC da 1Ampere..basterà per tre servo da 9 grammi e ricevente?? Grazie ancora.. | |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
ottimo il consiglio di paperinik. ricordati che con modelli del genere le cose fondamentali sono il peso e riuscire a costruirlo senza svergolare niente. oltre a questo ti consiglio di dare un'occhiata al reflex, che per quanto mi riguarda vola nettamente meglio degli ikarus |
| | #9 (permalink) Top | |
.....![]() Dai ragazzi...sbilanciatevi...mica voglio competere...voglio solo divertirmi senza buttar soldi inutilmente per scelte sbagliate... | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 29-11-2007 Residenza: provincia bergamo
ah se lo compri occhio al carrello perche' e' abbastanza fragile io l'ho tolto subito | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| shock flyer | marcolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 19 giugno 07 12:24 |
| qualcuno conosce i Shock-Flyer della IKARUS | bixio77 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 23 giugno 06 23:12 |
| motorizzazione shock flyer 3d | centorame | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 27 aprile 06 15:42 |
| Shock Flyer | Ricky021 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 02 settembre 05 19:54 |
| oggi ho provato lo shock flayer Ikarus | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 08 agosto 05 14:53 |
