katana 30 o sukhoi 30 in un campo da calcio??? Ciao Dovrei acquistare un katana 30 o un sukhoi 30 ma posso volare solo in un campo da calcio regolamentare senza reti intorno ecc.Il campo è lungo 110 metri(di erba),poi ho solo i 4 pali della lucealle estremità del campo(largo un 70 metri) e per il resto è tutto libero. Ci ho volato con modelli in depron anche da 650 grammi 3d con apertura alare di 90cm con l'arlechin e vari depronazzi e ci volo con un aliantino da 1.5 metri. Secondo voi riesco a volarci senza problemi con un katana 30 sebart o suckoy 30 sebart o comunque con un modello della stessa categoria??? |
Scordati comunque il depronazzo, le cose sono un po' più serie ora... |
siiiiiii che ce la puoi fare!:fiu: :shutup: in bocca al lupo. |
Un pò piu' serie in che senso?Piu' complesso nel pilotaggio o come costruzione ecc o se crasho non si rompono i soliti 10 euro di depron? |
Tutto quello che ai scritto:wink: Io volo in un campo relativamente piccolo, quando uso modelli oltre i 2 m l,unica dificolta'che ho riscontrato sono gli atterraggi. |
Si infatti il problema è propio l'atterraggio anche a me,xke non posso fare la curva molto larga,adesso che sto volando con 1 motoaliante dv sempre farlo andare il piu' lento possibile perchè per quanto veleggia si fà tutto il campo!!! Comunque se deciso di comperare 1 dei due modelli poi vi farò sapere Grazie!!! |
Dipende tutto da come piloti. Io i primi voli che facevo con il Katana30 ero emozionato e se non avessi avuto tanto tanto spazio non avrei avuto il coraggio di decollare, ma ora, dopo svariate ore di volo con questo modello credo di avere la confidenza necessaria per farlo volare in un campo da calcio senza problemi. L'atterraggio lo si fa in un fazzoletto, facendo anche delle virate strette solo di timone |
Io volo da poco più di un anno , ho il sukhoi e dove volo il campo è 150mt per 80 mt circa ........... io non riuscirei a tenerlo li dentro . Morale , dipende da quanto sei bravo , dove volo io c'è chi riesce ...... ma ha un gran manico. |
con un po di esperienza ci atterri con un 2 metri... con quei modelli li è una stupidata, li metti in paracadutale e atterri in niente |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:30. |
