JAK 54 (jonathan) + 3W 70 i ......... Innanzi tutto ciao a tutti, sto completando lo JAK 54 da kit jonathan (260cm), ho modificato le parti mobili per il volo 3D...... ora mi chiedo se il motore che originariamente avevo scelto, si riveli efficente per l' acro 3d, in considerazione del peso totale che è sui kg 10,5. Desideravo info da parte di qualcuno che ha esperienza diretta con questo modello\motore. Grazie e ciao. |
il mio se non ricordo male sorpassava i 11 kg. volava bene ma con un 3w 100 . con l 80 sei limitato. ciao |
Intanto grazie a tutti. Io dovresi montare un 3w70 ma mi sa che optero per una potenza superiore. Per " Massi69" ma il tuo con il 100 era sicuramente molto esuberante...!!Vero?? Infatti vorrei proprio queste caratteristiche |
non era esuberante, e il suo giusto . non salire troppo' con la cilindrata se no si sente troppo la copia e si vola male. se devi acquistare una motorizz. ti consiglio il 110 mintor costa qualcosina in piu' ma non e' un motore derivato da motoseghe e se ai dei problemi nel giro di poco te lo sistemano perche e' italiano e sei a contatto con la ditta. sopratutto non da i problemi che avevo col 3w. alla fin dei conti quando voli son tutti soldi risparmiati. ciao |
Pensavo che un ottima soluzione potrebbe anche essere lo ZDZ100 Bicilindrico......o il 3W85 che sembra essere quello più utilizzato in questa categoria..... |
....oppure, ma però ti toccherebbe attendere un pochino, è un pò in ritardo e la distribuzione (in Usa per prima) è prevista tra pochissimo, il nuovo DA85! Leggerissimo, potentissimo, sarebbe il suo...:wink: |
si ma con quella potenza le vibrazionii del mono ..........!!!????? |
vendo yak jonathan ciao ragazzi il mio lo vendo..tutto completo motore j70 servi digitali centralina 2 batt lipo,perfetto costruito da nicolazzo pochissimi voli! se interessati non esitate contattarmi!cell 3332462555.posso mandare foto.bragante luca ps il j 70 è il suo motore perfetto da un esubero di potenza nell acrobazia classica,chiaro per un buon 3d risulta scarsino piu che altro per le risalite dall hovering ma di per se il modello non nasce per il 3d. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03. |
