Vecchio 05 dicembre 06, 18:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Consigli su FOAMe IIx
Ah ragazzi miei, mi hanno turbato veramente! Vedere tutto quel bel 3D alla fiera di Verona mi ha fatto proprio venire l'acquolina in bocca, e allora mi sono detto: why not?
Volevo costruirmi il FOAMe IIx 3D
http://www.3dbatix.com/plans.php?plane=foame2x
e spulciando sul forum ho visto che qualcuno l'ha fatto anche con un campanellino cinese:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=25539
quindi mi chiedevo se quello che ho può bastare:
Symplex 3D
Elica 10x4.7
3 lipo 1300 mAh
4 hs55, ricevente Jeti 5CH, regolatore da 18A, depron, etc...
Visto le prove che ho fatto il motore dovrebbe tirare sui 500gr a spanne... e tenendo conto che devo avere una potenza pari al 120% del peso, credo di non dover superare i 350gr in ODV.
Fila il ragionamento? (chiedo agli esperti prima di sbagliare)
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 06, 19:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
secondo me vai bene
(confermo quel che ti dicevo su msn...)
Lapo A Busi
Vecchio 06 dicembre 06, 00:17   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2004
Vai tranquillo, con 3 celle vai su che è una meraviglia...piuttosto, per quanto riguarda il modello, mi permetterei di consigliarti l'extra330, sempre 3dbatix...hai più apertura alare, quindi meno nervoso, praticamente ugualmente manovrabile...e da quanto ho visto nelle mie prove, vola meglio del foame 2x anche nel "2d" classico.
MaVe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 06, 09:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Non so le aperture alari, ma vedo che l'extra 300 tra le altre cose usa un unico servo per gli alettoni, mentre il foame ne usa uno per alettone... ma per il 3D a che serve avere un servo per alettone?
Comunque io e Lapo amiamo i biplani ... ho sempre sognato un biplano fin da quando ero piccolo ... a parte questo, il fatto di essere biplano non comporta ad avere più apertura alare, e quindi è adatto per un motore che non tira tantissimo?
Vecchio 07 dicembre 06, 18:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
l'ultima frase non si è capita molto
Lapo A Busi
Vecchio 07 dicembre 06, 19:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da lapo92
Dicevo... 2 ali portano meglio di una, soprattuto se il motore è fiacco.
Vecchio 12 dicembre 06, 21:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Spiacente ragazzi, mi sa che ho fatto un buco nell'acqua... ho pesato oggi l'elettronica e sono 260 gr di tutto (ricevente, motore, celle, servi etc...)
Facendo un conto del depron, arriverei ad avere una struttura da 150gr, che sommati all'elettronica sono 410gr in odv... decisamente troppi per fare 3D visto che il motore tira 400/420gr sarei in rapporto 1:1.
In pratica non posso superare i 300/350gr di peso credo (quindi 40/90gr di struttura)... mi viene da piangere , il modello mi piaceva proprio... e ora che faccio? Cosa mi consigliate? Dovrò passare a qualcosa di più leggero? AIUUUUUTO!!!
Vecchio 12 dicembre 06, 23:45   #8 (permalink)  Top
puoi fare il foame3d che è più leggero...o come ti dicevo l'extra...guarda che, per esperienza personale, è difficile fare una struttura da 150gr...starai sicuramente molto più leggero. Il mio extra 330 pesa 360g in ODVpacco lipo 1800 3celle...io non perderei le speranze...prova!
Vecchio 13 dicembre 06, 09:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da MaVe
In effettimi stavo orientando proprio sul tuo consiglio... solo che ero perplesso, in quanto il peso riportato era lo stesso del Foames IIx, ma se mi dici che pesa 360gr allora va bene.
Vecchio 13 dicembre 06, 10:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Anche se... ad onor del vero... in base a quello che dicono loro, il più piccolo delle famiglia è il Foame II... quello senza x (dove presumo x stia per eXtra).
Riassumendo:
FOAMe IIx
Wing Span....... 30.5” (~77cm)
Weight............14-15oz (~400-430gr)
FOAMe II
Weight............11-13oz (~310-370)
FOAMe
Wing Span....... 37” (~93cm)
Weight............12-13oz (~340-370gr)
EXTRA 330
Wing Span....... 36” (~90cm)
Quindi se guardo al peso mi converrebbe fare il FoameII mentre se guardo alla stabilità dovrei fare il Foame (che ha un AA maggiore...)
Consigli!!! labbe Aeromodellismo Principianti 2 02 settembre 07 00:31
consigli... Quaddista Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 27 agosto 07 21:15
fun jet - consigli bienne Aeromodellismo Principianti 6 27 marzo 07 02:10
consigli toji Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 12 giugno 05 15:04
è arrivato!!!!!!consigli-consigli--)) mello Aeromodellismo Volo Elettrico 13 17 marzo 05 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
