Che batterie usate su 3d da 1,70 ali ? Buongiorno piloti Ho scazzato il montaggio di un edge da 1,70 , il 20cc risulta troppo peso e sembra di pilotare una lungarina |
edge Faccio fatica a capire!!comunque se monti un motore elettrico, ci vogliono le 6 celle come motore se monti un haker a 50 16 s non sbagli!! |
Rispolvero largomento .....edge era un modello per il 90 2t glow , gli ho messo il 20cc benzina e tre batterie da 1800mAh , era troppo peso..... giá bruciato Riformulo la domanda , adesso sto finendo un Pilot extra 67 1,70, elettrico , Dualsky Ga2000r , hobbywing 120 , 18x10 , dualsky dual batteri vr pro duo, savox 1261mg La batteria principale 6s solo motore, mentre per le due che lavoreranno sui servi pensavo dimontarci un paio di 850mAh da 20c , possono andare bene ? E altra cosa se mi aiutate a capire , come faccio per capire quale batteria ci vuole per il servi ? Ad esempio Se ho 4 servi e mi consumano mettiamo 2 amper l’uno , usandoli in 3d , le batterie dovrebbero avere almeno 10A totatli di carica nominale ? Ho devo considerare i c di scarica ? :wacko: Grazie |
batterie? Ciao, ti posso dire come ho settato il mio modello,un Sukhoi classe 50 della Sebart, ho il regolatore del motore col BEC, perciò l'impianto dei servocomandi viene alimentato direttamente dalla batteria a 6 celle del motore, e non ho nessun problema, volo tranquillamente x6 minuti anche tirati! penso per questi modelli non sia necessario montare batterie a parte per i servi aggiungi solo del peso in più, che penalizza le caratteristiche di volo, dato che il peso è determinante! per le manovre 3d. |
2A di consumo cada servo, 4 servi, sono 8A ora....la tua batteria/bec deve poter erogare almeno 8A ora se la batteria che alimenta i servi è ipoteticamente da 8A di capacità, avrei corrente continua di 8A x 1 ora (1C di scarica) |
battery Ecco vedi!! lui ne sa molto molto più di me!!!:rolleyes::rolleyes: |
Ok grazie delle risposte |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12. |
