Vecchio 21 gennaio 19, 21:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Acrobazia avanzata con Multiplex Parkmaster Pro
Ho appena pubblicato un video riguardante un Multiple Parkmaster Pro (ottimo modello per imparare le basi dell'acrobazia 3D) sul quale è installata la ricevente Spektrum AR636 a 6 canali, dotata di sistema di stabilizzazione AS3X.
Il modello si comporta molto bene e a quanto mi dice Giangi, l'AS3X, agevola decisamente il lavoro del pilota.
Per il modello in questione i parametri del sistema AS3X riguardano solo il "Rate gain" sui 3 assi, SENZA INSERIRE ALCUN "HEADING GAIN" che è impostato sempre a zero per ogni fase di volo.
Buona visione:
Ettore
Vecchio 21 gennaio 19, 22:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Gran modello! e bellissimo e video, tutto quello che ho imparato è stato grazie al Parkmaster, acquistato su consiglio di un amico. Il terzo è nella scatola pronto per la stagione 2019, ne ho già consumati un paio. Non ho mai montato un AR636, però mi piacerebbe provarla per vedere la differenza con e senza. Immagino il valore del gain sia basso con le escursioni al massimo. Ti ricordi i valori impostati per i tre assi?
Adoro il Parkmaster non riuscirei a farne a meno. Puoi provare qualsiasi manovra e poi rifarla con modelli più grandi.
Felice di vedere che ogni tanto qualcuno pubblica ancora qualcosa. Allego anche un mio video recente.
https://youtu.be/-tmNSI0t-VA
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 19, 13:40   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2015
Modello super, anche senza sistema di stabilizzazione, che comunque male non fa
zebra86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 20, 14:40   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2020
Residenza: Firenze
Ma l'elettronica funziona con radio futaba t6k ?
Brie667 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 20, 14:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Brie667 Visualizza messaggio
Non credo. In ogni modo chiedo al pilota e poi ti dico.
Ettore
Vecchio 22 settembre 20, 19:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Inizia a guardare questa :
https://it.banggood.com/NX3-3D-Fligh...r_warehouse=CN
Poi centraline ne trovi per tutte le tasche, guarda bene i commenti !
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 20, 18:16   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2012
Residenza: modena
As£x
personalmente non apprezzo i sistemi di stabilizzazione sui 3 assi per il volo 3D!!!
il modello lo devi sentire tuo in ogni assetto! devi acquisire quegli automatismi per far si che lo controlli in ogni momento del volo, solo così riuscirai a esprimerti al meglo,indipendemente dal livello a qui ti trovi, non dimentichiamo che il volo 3D lascia campo aperto alla fantasia del pilota, anche se ci sono schemi di volo e figure ben definite. tutti i vari congegni di stabilizzazione sono da escludere!!!fanno CA....!!!!CHIARO chi ne fa uso non deve scrivere in questa sezione!!!!! i piloti 3D sono sicuro che apprezzano!
SASSA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 20, 21:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da SASSA Visualizza messaggio
Da quello che scrivi risulta evidente che non hai mai istallato e programmato un giroscopio. E presumo che tu non conosca il funzionamento alla base di tutti i sistemi di stabilizzazione che in estrema sintesi possono operare in 2 modi diversi. Quello che la stragrande maggioranza dei piloti 3D (anche professionisti) utilizzano è per così dire il "Modo di correzione temporanea" (perdonate il termine....) mentre pochissimi piloti utilizzano la seconda modalità che viene chiamata con vari termini: heading hold, AutoLevel, Gyro locking, eccetera.
Facendo un paragone azzardato un giroscopio settato in modo da intervenire solo in modalità "temporanea", equivale al servosterzo dell'automobile. Se non si è in grado di guidare il servosterzo non aiuta.......
A riprova di quanto detto faccio presente che su alcuni miei modelli utilizzo il sistema giroscopico OpenAeroVTOL. Anche con questo sistema il mio pilotaggio rimane sempre e comunque penoso......a riprova del fatto che il giroscopio non aiuta un casso....!!
ettore
Vecchio 23 settembre 20, 22:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Confermo, ho provato solo una volta per curiosità a installare un giroscopio Spektrum As3x su un aereo 3D pessima idea, eliminato subito, anche con i valori del gain al minimo, la sensazione non mi è piaciuta. Comunque credo che ognuno è libero di giocare come preferisce con i suoi aerei, non sarei così drastico.
Vecchio 23 settembre 20, 22:14   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
ettore
Io ho abbastanza esperienza con il sistema Spektrum As3x, lo utilizzo su piccoli aerei che volano in modo pessimo senza il giroscopio, e devo dire che migliorano molto, sono più precisi e soprattutto quando si hanno installati servi scarsi che non tornano in centro. Su aerei più grandi che hanno doti di volo buone non è necessario e soprattutto nel 3D, non so cosa intendi per professionisti... se intendi chi fa gare, non penso li utilizzi anche perché non sono ammessi. Il giroscopio non ti rende un pilota migliore, trovo che può essere molto utile per chi inizia a pilotare, il sistema Safe di Spektrum può salvarti il modello sopratutto le prime volte, puoi volare senza doppi comandi. Ma prima o poi meglio abbandonarlo.
Più che al servo sterzo, lo paragonerei agli ammortizzatori dell’auto. Soprattutto in condizioni di vento.
Ultima modifica di Flower69 : 23 settembre 20 alle ore 22:23
ParkMaster Multiplex maverick4you Merc. Aeromodellismo 0 14 dicembre 18 12:58
Multiplex parkmaster ClaBos Merc. Aeromodellismo 1 05 novembre 13 21:53
Multiplex Parkmaster mantuaboy Merc. Aeromodellismo 4 27 maggio 13 16:19
parkmaster multiplex roger Aeromodellismo Volo 3D 175 16 marzo 10 11:08
Collaudato Parkmaster Multiplex andycar Aeromodellismo Volo 3D 52 24 luglio 09 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:30.
