-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   rc gadgetz Slick 54" e MXS 56" (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/376500-rc-gadgetz-slick-54-e-mxs-56-a.html)
Antonio A 24 giugno 18 20:49
Salve a tutti,
curiosando sul web ho trovato questi due modelli che mi sembrano molto interessanti:
- RC Gadgetz SLICK 560 da 54"
- RC Gadgetz MXS da 56"
Il sito è questo: RC Gadgetz Night Crawler
Io ho visto un paio di video su youtube e mi sembrano molto buoni, volano a 3 celle con un elica 14x7 e per un modello da 54 o 56 pollici, non mi sembra male.
Il peso totale con le batterie è di circa 1600 g.
Ecco i video:
https://www.youtube.com/watch?v=D-IIDW0zTA8
https://www.youtube.com/watch?v=asusuqwdZJ8
Li vende Lindiger, ma poiché costano un occhio della testa, volevo prima sapere da qualcuno di voi (più esperto) se conoscete e/o avete mai provato questi modelli ed ovviamente cosa ne pensate?
Grazie|
strongheart 26 giugno 18 17:32
Non posso darTi alcuna risposta perché non ho mai provato il modello. Essendo anch'io attratto dai gommoli e in particolare da questo, Ti ripeto tutte le considerazioni che ho fatto (in sostanza per non acquistarlo): 1) costa un botto; 2) mi parrebbe difficilmente riparabile in caso di crash; 3) in considerazione del rapporto dimensioni peso non so in che termini possa simulare il volo di un aereo con struttura tradizionale in legno.
Tieni conto però che per me la funzione dei gommoli acrobatici è quella divertirsi e di provare delle manovre, che non mi sento di azzardare per la prima volta su aerei più importanti. Se lo compri, facci sapere come vola :rolleyes:
DELFO 26 giugno 18 19:17
Con la metà del costo ci sono altri aerei in EPP e varie che volano bene e sono perfetti per imparare a fare acrobazia o 3D.
Se cerchi un pò vedi le alternative, Multiplex per esempio:
https://www.lindinger.at/en/airplane...ully-assembled
Io questo mi sono divertito molto e vola veramente bene.
Antonio A 27 giugno 18 00:44
Originalmente inviato da strongheart (Messaggio 5108409)
Punto 1: Concordo!
Punto 2: Ho letto un pò di commenti in proposito su un sito americano e (credo) dicevano che essendo molto leggero avevano fatto soprattutto danni al rivestimento ed una sola volta alla struttura, ma tutti poco seri e, secondo loro, facilmente riparabili. (Ho qualche dubbio anch'io!).
Punto 3: lo Slick, sempre nello stesso sito americano, è descritto come molto agile ed abbastanza vicino ad una struttura tradizionale, (tieni conto che la struttura dovrebbe essere in compensato leggero).
La componentistica, motore, servi (8 volt), regolatore, squadrette, ecc., mi sembra tutta di qualità!
Mi piacerebbe sentire qualcuno che lo ha avuto e che magari ci capisce più di me prima di fare la scelta!
Anche su quale dei due modelli sono un pò indeciso!
Antonio A 27 giugno 18 00:54
Originalmente inviato da DELFO (Messaggio 5108420)
Carino quel modello, grazie del consiglio!
Ho avuto modo di rompere già diversi gommoli e lo terrò in considerazione!
L'ultimo un Voltiger della Hobbyking. Discreto modello con, secondo me, un ottimo rapporto qualità prezzo, ma questo, almeno credo, mi sembra sia un altra cosa!
Ha servi molto veloci che dovrebbero lavorare ad alta tensione ed un motore che gira una 14x7 con 1100 Kv a 3 celle. Io ho provato a montarla su un SK3 Turnigy di pari caratteristiche e con 3 celle, quasi lo fondevo!
GiorgioDDT 27 giugno 18 10:45
da provare !
https://www.rc-factory.eu/
le versioni lite super anche per l'indoor
Antonio A 28 giugno 18 00:27
Originalmente inviato da GiorgioDDT (Messaggio 5108477)
da provare !
Grazie per il consiglio, mi piacciono molto questo tipo di modelli e di quelli su sito, in particolar modo mi piacciono gli XL. Cavolo! 1,20 di apertura alare niente male!!!
Io simile, ma più scarso, ho lo yak 55 di HK (1,09 circa) e mi ci diverto sempre in ogni condizione di vento e ti garantisco che non è facile romperlo in maniera irreparabile.
Ma dei due rcgadgetz che ne pensi?
Un saluto
Antonio A 23 luglio 18 20:38
1 Allegato/i
Ho fatto il colpo da matto!
L'ho comprato io!
Antonio A 23 luglio 18 20:45
5 Allegato/i
La prima impressione è positiva, non mi sembra affatto male, è leggerissimo e si monta velocemente!!!
DELFO 23 luglio 18 22:49
Facci sapere dopo il collaudo[emoji106]
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16.
