Ricevente x8r Frsky Dovrei montare questa ricevente su un modello 3d 30cc. Qualcuno utilizza questa ricevente? E si si utilizza una centralina di distribuzione della alimentazione per evitare di farla passare attraverso la ricevente? Scrivo questo perché qualcuno sostiene che il massimo amperaggio della ricevente sia solo 2A con picco massimo di 4A. Inviato dal mio Lumia utilizzando tapatalk |
SPECIFICATION Compatibility FrSky DFT/DJT/DHT/DHT-U in D_mode FrSky Taranis X9D/XJT in D8 mode FrSky Taranis X9D/XJT in D16 mode Firmware Upgradable Y Weight 12.1g Case 46.25 x 26.6 x 14.2mm (L x W x H) Operating Range full range (>1.5km) Operating Voltage Range 4.0~10V Operating Current 100mA@5V Number of Channels 16CH (1~8ch from conventional channel outputs, 1~16ch from SBUS port Or combine two X8R to become a 16 channels receiver) Questi sono alcuni dati. La frsky ha un sito dove puoi scaricare il manuale. Prova questo link: Download-FrSky Electronic Co., Ltd. Spero possa esserti utile. Saluti |
ciao io lo montata su un modello 3d da 1.85 motore 35 cc sensa nessuna centralina alimentata da un pacco ni-mh di 6 v 2000 mah e funziona benissimo:wink: |
dimenticavo: alimento 6 savox da 16 kg |
un mio amico con una di queste nuova difettosa ha perso uno yak54 pilot da 2,2m a benzina il modello ha fatto circa 8km prima di schiantarsi vicino a un distributore con tanto di passaggio in caserma dalle forze dell'ordine:shutup::unsure: |
Cosa era difettosa? La x8r? |
Immagino che il failsafe non era impostato |
Niente fail safe |
Ho usato per un annetto la V8FR-II HV V8FR-II-products sul Sukhoi29S 140 Sebart (elettrico) e interruttore e regolatore di tensione a 5,9V con 5 servi digitali DS 8411. Mai nessun problema! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18. |
