18 febbraio 16, 22:06 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2014 Residenza: lecco
ok ragazzi ho capito il discorso, cosa dite che passare a un modello più grande come dicevo dal sukhoi 29 in epp da 1,120 di apertura alare si potrebbe fare ho meglio aspettare un po'ancora volo da un annetto ora facendo un volato normale sul simulatore riesco a fare un po di acrobazie varie sempre migliorando,che però al campo non mi sento ancora di fare perché noto una bella differenza tra sim e realta almeno dal mio punto di vista e dal mdello che uso. Cosa mi dite del yak 55 e un buon modello mi piace molto dove potrei acquistare una buona marca sui 300 euro,ho visto anche un bel extra 300 da mattfly da 1.520 di ap.alare cosa ne dite grazie per i consigli. |
18 febbraio 16, 23:14 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
19 febbraio 16, 20:24 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2013 Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Comunque, prima di consigliarti set up per modello 3D, vorrei chiederti di provare con un modello acrobatico tradizionale. L'acrobazia tradizionale (pattern in inglese) è l'ABC dell'acrobazia universale, che quest'ultima comprende anche il 3D, così chiamato in gergo, ma il nome più appropriato potrebbe essere acrobazia estrema o acrobazia artistica. Perciò: dato che hai verificato che al simulatore alcune manovre "ti escono" ma nella realtà no, vuol dire che devi fare pratica d'acrobazia (classica) con un modello tipo F3A. Loop e roll, combinati, alternati e a tempi, e chi pià ne ha più ne metta.... Successivamente ti consigliere il 3D. Altrimenti corri il rischio di trovarti impreparato in qualche assetto ti volo strano e che per errore cabri al posto di picchiare... Nei campi di volo succede molto più frequentemente di quanto lo immaginiamo.... |
19 febbraio 16, 23:26 | #14 (permalink) Top | |
20 febbraio 16, 09:06 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2008 Residenza: san giovanni suergiu
| si concordo , mi è capitato di provare ai tempi in cui imparavo modelli che dovevano essere meno estremi dei modelli acro 3d che stavo usando , ma mi hanno messo in difficoltà.. vai di modello 3d baricentro picchiato corse ridotte o medie , esponenziale e diventa facile da far volare ..e ovviamente parti dalle figure base.. :-)
__________________ FLY CINGHIAL CLUB |
20 febbraio 16, 14:58 | #16 (permalink) Top | |
Rimango sempre dell'idea che le batterie che ha a disposizione siano dei mattoni per qualsiasi modello, dal 1,5 al 2 m. Sono troppi i C di scarica quindi il peso è anche paragonato a quello. Anche perchè è ben difficile, in certi modelli, arretrarle parecchio per centrare in modo corretto il CG. | |
21 febbraio 16, 22:51 | #17 (permalink) Top |
Grazie ancora e concordo con quello dice falco devo ancora maturare esperienza,comunque e poco che volo per le batterie era solo che avendo un t-rex 550 le ho a disposizione ma sinceramente l'idea e il motore a benzina penso un 26 max 30. Con un modello del genere che citavo posso comunque avvicinarmi piano piano al 3d in futuro o sarebbe meglio un altro genere,per ora col mio sukhoi vado bene e comincio a essere più sicuro, potreste citarmi le prime acrobazie o manovre basilari per fare dei step di allenamento . |
22 febbraio 16, 15:53 | #18 (permalink) Top |
Potresti partire da semplici loop, prima dritti poi rovesi (da volo rovescio, picchiando), poi un comune roll, roll continui, prima con un senso di rotazione, poi con l'altro, volo rovescio, mezzo otto cubano inverso (salita a 45°, mezzo roll, cabrata per eseguire 1/2 loop e trovarti nella posizione opposta alla partenza), mezzo otto cubano (mezzo loop, discesa a 45° mezzo rool, richiamata in volo rettilineo), otto cubano, vite, ecc ecc ecc...
22 febbraio 16, 17:05 | #19 (permalink) Top |
ciao e grazie oggi al campo ho provato a fare delle figure che dici falco e sono abbastanza sodisfatto anche perché devo impostare bene l'aereo sto provando aumentando le corse per abituarmi,la vite piatta viene abbastanza bene dai,devo migliorare in volo rovescio e poi vediamo. Il baricentro dovrebbe stare un pò cabrato o picchiato? un saluto a tutti. |
22 febbraio 16, 18:44 | #20 (permalink) Top |
Devi trovare un compromesso. Per il 3D è meglio cabrato, ma non troppo, altrimenti spancia ed è impreciso con troppo motore. Per l'acro di base, (togli la vite piatta, prima impara quella normale) meglio leggermente picchiato, essendo figure da fare con motore abbastanza allegro. Prova dei roll lenti, che ti fai le dita. A metà gas o poco più, sostenendolo con elevatore e direzionale. Questa è la figura "madre di tutte" e le sua combinazioni varie. Quando imparerai a utilizzare il direzionale in ogni condizione, in ogni assetto, allora non avrai problemi e potrai fare di tutto. Cerchi a roll compresi.
Primo modello in balsa | migliomerano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 15 agosto 13 16:20 |
Primo modello in balsa: Extra 300 | airfox | Aeromodellismo Principianti | 25 | 29 luglio 13 20:51 |
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 07:11 |
Primo modello in balsa Help | Zcattuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 28 agosto 07 22:13 |
