10 gennaio 16, 10:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2007 Residenza: firenze
| quale soluzione.............
Ciao a tutti, quale soluzione usate sui modelli senza centralina, per evitare di collegare i servi alla rx con il conseguente sovraccarico e quindi rischiare di bruciarla? Grazie. |
10 gennaio 16, 11:20 | #3 (permalink) Top |
| quale soluzione....
Giorgio sono d'accordo con te, visto però che salta significa che non regge la corrente assorbita dai servi, considera che ci sono servi hitec da 25kg. Vorrei sapere se esiste oltre alla classica centralina qualcos'altro. |
10 gennaio 16, 11:45 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Teoricamente nulla ti vieta di alimentare i servi con un circuito e la rx con un altro, ovvero separare + e - dei servi dal signal...artigianalmente; Meglio una centralina.... | |
10 gennaio 16, 12:01 | #7 (permalink) Top |
| info
Però quello che mi piacerebbe sapere, è che se questo problema è solo su queste riceventi che essendo con il quarzo ormai sono vecchie e magari con quelle il 2.4 di nuova generazione il problema non esiste.
10 gennaio 16, 12:02 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2007 Residenza: l'aquila
io sto usando la dualsky vr pro duo dove vado a collegare i due servi del profondità e i due degl'alettoni. mentre il direzionale e il gas sulla ricevete . hai la possibilità di scegliere a che voltaggio mandare i servi a 5,5-6-7,4 ha doppia batteria in ingresso. la stiamo usando da circa un anno sui 2,30 e per il momento mai un problema |
10 gennaio 16, 12:05 | #9 (permalink) Top |
| re
Al discorso della separazione del segnale dall'alimentazione ci avevo pensato però mi chiedo se in commercio esiste qualcosa, oltre la centralina naturalmente. Mi hanno proposto questa però non la conosco e non so se è affidabile. Turnigy Min Power Distributor Eco (Green) |
Quale soluzione per dare il segnale dell'inizio del lancio in una gara di F5J | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 10 | 21 novembre 13 09:39 |
Disturbi con una MX12..quale soluzione? | pietrogio2 | Radiocomandi | 0 | 10 gennaio 07 12:53 |
