Vecchio 23 marzo 15, 20:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 3DPisu
Data registr.: 03-03-2009
Residenza: Sestu(cagliari)
Arrow Recensione e video EDGE540 AEROPLUS
Ciao a tutti colleghi piloti! Volevo scrivervi due righe sul mio nuovo modello,l'Edge 540 76" (35cc) della ditta cinese Aeroplus RC.
Ha un'apertura alare di 1.93cm misura 1.92cm ogiva inclusa,e con batterie 10 celle da 4500 pesa 5.3kg,che sono circa 500 grammi in meno rispetto al fratello di hangar Sukhoi 29 Sebart (non il monster).
Premetto che il venditore é stato molto cordiale soprattutto perché mi ha spedito la colorazione sbagliata (io volevo quella bianca Volkswagen) e il giono successivo mi ha mandato subito quella giusta,il modello é arrivato a Cagliari in due giorni.
Per quanto riguarda la costruzione non c'é tanto da dire,era tutto incernierato tranne il direzionale;per il resto ho applicato ciano in tutte le giunture (una mia fissa) e soprattutto ho rinforzato con due archetti in legno (vi posto la foto in allegato) forati la parte sottostante alla piastra batteria,dato che era assolutamente inadatta a reggere il peso delle 10s nel 3D estremo.Questi supporti toccanp i due estremi della fusoliera e tengono ferma proprio la basetta per le batterie/serbatoio.
Nel carrello in carbonio ho fatto un foro aggiuntivo,dove poi ho inserito tutte e 5 le viti in plastica dato che per modelli cosí piccoli quelle in alluminio in caso di atterraggio pesante stracciano tutto,mentre queste si spezzano o si sfilano senza fare danni.
Per la mia felicità lungo tutta la fusoliera sono presenti delle aste in carbonio come nell'Extreme Flight per tenere la struttura rigida durantele manovre peggiori!
Sul il setup ho voluto sperimentare qualcosa di nuovo,infatti negli alettoni ho installato due Bluebird 28A (21kg e 0.13 a 6V) pagati 53€ l'uno su HK,nel direzionale un Turnigy 5521HV (21kg e 0.14 a 6V) da 21€,mentre sull'elevatore sono andato sicuro con due vecchi ma buoni JR8411 (mamma mia quanto sono lenti,0.17).
Il motore che ho montato é un Hacker c50 13XL AcroComp abbinato ad un Jeti90A,il tutto gestito dal JETI BEC 20A.
Per quanto riguarda il volo c'é da dividerlo in due parti.Nel 3D é una bestia,penso che in generale l'Edge se progettato bene sia la macchina 3d piú forte che ci sia.Fa qualunque tipo di acrobazia,tutte le capriole di Joe Smith o Dussia riesce a farle con semplicitá! Muri al massimo della velocità e niente,per ora resiste bene! L'harrier poi é fantastico,va a 2kmh e non stalla!
Per quanto riguarda il volo lanciato su cui io punto tanto,purtroppo per ora il voto che posso dare é di 7/10.
Premetto che non ho ancora trovato il baricentro esatto perché ho fatto delle prove con batterie diverse,infatti in hovering é un po instabile dato che io uso i modelli con baricentro avanzato.
Inoltre le incidenze dell'elevatore sono errate,appena avró tempo lo metteró sul banco e controlleró bene i gradi,poiché non fa i roll in asse (tutte le parti mobili hanno le stesse escursioni,misurate a millimetro!) e sto volando con 5 tacche di picchia...Sto cercando di sistemare l'incidenza del motore che non é ancora perfetta.
Nel volo a coltello ha assolutamente bisogno della miscelazione e di tanto timone,infatti questa é la V3 normale senza winglet! Le ho costruite per adattarle all'estremitá del modello,ma proprio l'ultimo tratto é vuoto quindi non c'é niente su cui avvitarle...Penso che dovró montarle fisse all'intero.
L'aereo non é un frullino a 380Volts ma si difende bene,il punto forte peró é l'elevatore che ti permette di compiere ogni manovra con soli 45° di escursione massima (arriva fino a 70° in teoria,ma é assolutamente inutile),e inoltre la poca distanza tra ali e piano di quota gli da un inerzia assurda nelle capriole con tutto comando!
In conclusione,sono certo che la versione V3EX che penso stia per arrivare in Italia sia ancora migliore,se cercate un modello per il 3d semplice ed estremo questo é il modello giusto,mentre per il volo lanciato con il mio setup (alettoni a 0.12 e 20% di expo) é un po nervoso e non ci si puó distrarre!
Mi piacerebbe se guardaste questo video che riassume qualche clip dei miei primi 20 voli con questo aereo! Se vi piace condividetelo su FB,scrivetemi per altre info o se volete darmi consigli o migliorie! Grazie in anticipo ;)
https://www.youtube.com/watch?v=mtKG2u0ULVU
Potete pure scrivermi su Facebook o Instagram!
Nome:  2015-03-23_17.01.43.jpg‎
Visite: 581
Dimensione:  350,8 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  2015-03-23_17.41.49.jpg‎
Visite: 373
Dimensione:  126,7 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  2015-03-23_17.40.51.jpg‎
Visite: 353
Dimensione:  305,5 KB
3DPisu non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
recensione e video nuovo sistema futaba flybarless cgy 750 ninja75 Elimodellismo in Generale 1 28 marzo 11 14:38
Video EDGE540 Shock3 Indoor w sargonm Aeromodellismo Volo 3D 4 27 aprile 08 00:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:33.
