22 agosto 06, 19:06 | #1 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
| u-can-do 60 settaggi radio
raga', se non ricordo male, qualcuno aveva messo su un post i settaggi radio che aveva ottimizzato per il proprio u-can-do. ovvero, differenziali alettoni, miscelazioni e varie ed eventuali. poiche' finalmente sono operativo, ed essendo inabile a farmeli da solo, vorrei capire come, perche ,cosa e quando di questi settaggi.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
22 agosto 06, 19:23 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Ad ogni modo io uso un dual Rate con corse massime a 45° e exp molto alto (dipende molto dalla velocità dei servi. Se sono da 0,012 anche l'80%). Con corse ridotte da usare in atterraggio, cala pure l'exp al 30/40%. Serve una miscelazione fissa per correggere la tendenza a rollare di coltello. Una miscelazione lineare o a punti deriva/alettoni che devi verificare in volo (puoi partire da un 5/6% dallo stesso lato). Lo stesso discorso per la tendenza chiudere in picchia, sempre di coltello. In questo caso la miscelazione sarà deriva/cabra (parti da 4% a cabrare). Io poi uso una miscelazione sotto interruttore elevatore/flapperoni in sincrono al 100% che serve per la paracadutale e le frenate... Spero di averti aiutato almeno un pochino...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
23 agosto 06, 18:59 | #3 (permalink) Top | |
me lo scrivo
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
23 agosto 06, 19:10 | #4 (permalink) Top | |
Ti conviene farti accompagnare mentre voli da un amico con carta e penna e fargli annotare durante il volo le sensazioni. Per Es:"coltello deriva sx chiude in picchi deciso e rolla leggermente a dx" A terra correggi le miscelazioni un poco alla volta e nel giro di 3/4 lanci hai il modello perfetto.
30 agosto 06, 21:07 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005
Bene ho pronto il modello e domani pome lo provo forse. Per le escursioni dei comandi mi sono attenuto a quelle di scatola. Ho regolato il D/R sulla mia FF9super in modo da ottenere le escursioni come da manuale e sono tutte selezionabili con il tasto E. e per EXP ho messo questi valori su tutti i comandi Low rate EXP -20 High rate EXP - 30 3D EXP -50 Queste sono le mie impostazioni con servi 3001 e un 9255 in coda. Cosa ne dite le corse chedicono nelle istruzioni sono corrette o è meglio eliminare tutto e tenere una con corsa max e tanto exp e una configurazione con metà corsa? Datemi qualche dritta. Per i due servi in coda li ho programmati con un mix di quelli liiberi mettendo un servo su canale 8 in slave. Il mix è fisso. Ciao |
31 agosto 06, 09:57 | #6 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Raptor 30 e settaggi radio | Oldman | Elimodellismo Principianti | 4 | 22 giugno 07 22:04 |
aerofly e settaggi radio | umbi987 | Simulatori | 1 | 01 giugno 07 09:59 |
Settaggi canali radio per FMS | willy3727 | Elimodellismo Principianti | 1 | 20 gennaio 07 18:20 |
settaggi radio | Joso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 21 luglio 06 14:49 |
Settaggi Radio Futaba T6XHS per TREX | Axel2005 | Elimodellismo Principianti | 5 | 15 febbraio 05 19:39 |
