Sui miei servi (non appartengono certamente alla fascia alta, ad eccezione dei 9151 futaba e dei 7955 e 7985 hitec) il gioco delle squadrette (direzionale compreso) non supera i 3 mm |
Credo di aver capito così almeno. |
video faccio un video e lo posto cosi si capisce meglio. il gioco che mi da fastidio è in centro; durante la corsa o alle estremità frega niente, perché in velocità non lo uso. quando faccio acrobazia lenta o snap improvvisi tutta la forza del servo tira da una parte e va bene, anche se il cavetto che molla diventa non teso perfettamente. il gioco del servo non so quanto sia, ma poco, il braccio di leva delle squadrette è di 1,6 cm circa.. attendere video.. |
Dove hai trovato quella "T" in carbonio che regge il "rinvio" del servo?? Molto molto fica.... Per il gioco, se il savox non ti convince, puoi provare con un Hitec....occhio però che alcuni hanno il primo ingranaggio in plastica... Altrimenti Futaba o JR!! puoi anche provare a ridurre la larghezza della squadretta sul servo... |
ti sei mai chiesto perchè sui modelli da gara tipo f3j, limino le clips sui servi ed abbiano le squadrette sul servo tagliate? Proprio per avere la forza massima con il gioco minimo |
Anche la squadretta in metallo fá molto. Quando ho testato i kst, che arrivano con squadretta si in plastica che in metallo, con la seconda la perdita del centro sotto sforzo era dimezzata (2-3 gradi invece che 6-7 sotto 2 kg*cm). Noi in f3j stiamo iniziando ad usare anche i telai servo con il cuscinetto esterno, sempre per eliminare il gioco |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58. |
