Problemi YS63 Dopo qualche minuto di volo il motor perd potenza, non è un problema di temperatura perchè è ben areato e la testa non scalda in moo eccessvo, l'ultima volta ha anche perso la carburazione. Suggerimenti? Eventualmnte da chi si può mandare in assitenza? Grazie Simone |
difficile fare diagnosi con cosi pochi elementi. è un S o un FZ normale? perde potenza smagrando o cala semplicemente di giri? che miscela usi? elica? posizione degli spilli? quando lo fermi sgocciola molto dal carburatore o giusto 2 gocce? per l'assistenza puoi rivolgerti a mobby. |
prova, prima di tutto, a controllare la tenuta di sernatoio e tubi vari. Con le pressioni che generano questi motori, è possibile che un calo di pressione provochi i sintomi che descrivi. Se ancora non funziona, bisognerebbe smontarlo e controllare.. Cmq io sapevo che se lo mandi direttamente alla yamada, con qualche decina di euro te lo rimettono a nuovo. Ciao |
Cala di giri senza smagrire, mix 20%olio e 25%nitro, elica 14X4. Quando lo fermo perde poche goccie di carburante. Ciao Simone |
se la 14/4 è la W da funfly cambia elica , vai su una 13/6 apc normale o 14/4 graupner nera.ricorda che a terra devi carburare intorno agli 11000 se vuoi che vada bene. la 14/4W non viene digerita bene da tutti i 63, specialmente i vecchi, neanche con il 30% di nitro |
In Italia l'assistenza la da Mobby ma credo si possa spedire direttamente in Giappone... io non l'ho mai fatto però... boh!!! Dimenticavo... che miscela usi? |
Controllerò i cuscinetti. Grazie Simone |
Ad ogni modo aumenta, indipendetemente dal problema di cui stiamo discutendo la percentuale al 22%. Se hai termomentro ad infrarosso dovresti riuscire a verificare abbastanza bene se vi sono punti di particolare surriscaldamento. Ah.. dimenticavamo tutti una cosa fondamentale... hai provato a controllare la registrazione del gioco valvole... potrebbe essere una delle cause più probabili... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:19. |
