-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Problema con servi (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/288612-problema-con-servi.html)
dexy83 23 giugno 13 22:28
Problema con servi
Salve a tutti, posto la mia domanda in questa sezione perche' so che molti di voi utilizzano i servi in questione. Di recente ho montato i servi turnigy 1256mg (mi pare che questa sia la sigla) su un giles da 2 metri. Sin da subito mi ha dato qualche problema in quanto sotto dei movimenti veloci uno dei due servi alari si bloccava per qualche secondo per poi ricominciare a funzionare. Lo stesso problema lo ha fatto anche sui pianetti di coda. Oggi dopo quasi 1 mese che non lo tocco decido di cambiare i servi alari con dei meno performanti towerpro mg996 (anche questa dovrebbe essere la sigla corretta) ma facendo le stesse prove anche qua' mi da lo stesso problema. Allora decido di fare alcune prove:
Escludo la centralina hobbyking rossa e collego tutto alla ricevente, risultato, i servi sembrano rallentare parecchio ma il problema sorge nuovamente.
Cambio ricevente e metto la vecchia 35 mhz ma niente di fatto.
Che cosa potrebbe generare questo tipo di disturbo? Mi conviene cambiare tutti i servi perche' forse il problema e' un servo difettoso?
Spero di essere stato chiaro, lasciarlo in soffitta per questo problema e' un peccato!!!!
newyork 24 giugno 13 00:33
che prolunghe hai? quanto sono lunghe? twistate? hai messo dei filtri toroidali? se tutti i servi fanno gli imbecilli il problema é a monte. hai minimo 5 servi standard sei sicuro che arrivi la Corrente necessaria a tutti? ciaoooo
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
newyork 03 luglio 13 19:06
problema risolto?
videowilly24 04 luglio 13 21:07
le batterie sono cariche ???
newyork 04 luglio 13 23:21
Aivoglia se so cariche, questo s'é perso
RAMIREZ76 04 luglio 13 23:34
C ha il caricabatterie a pilu estivo:D dategli tempo !!!
newyork 05 luglio 13 08:40
Porello
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:13.
