-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Cerco motore hk simile haker (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/286667-cerco-motore-hk-simile-haker.html)
G-meter 04 giugno 13 21:06
Salve a tutti, ho aperto questa discussione nella speranza che qualcuno mi aiutasse a trovare un motore per il mio extra, praticamente questo: EXTRA 330S NPM | Miniplanes
1,3m di apertura alare per quasi 2kg di peso, considerando che vorrei usarlo per il 3d ci vorrebbe un po di esubero di potenza, ora monta un .61 4 tempi, ma mi rendo conto che finchè non gli monto un elettrico resta appeso al muro come un crocifisso :wacko:
sui vari siti ho letto che il motore adatto sarebbe un haker 30xl, ora io non vorrei spendere quasi 100 castagne per un motore.. vorrei cercare qualcosa su hk dato che ho visto che ci sono vari motori decenti a prezzi accessibili..
io per esempio prenderei questo NTM Prop Drive Series 42-48 650KV / 1295W
ma non vorrei sbagliare.. anche perchè ho un sebart katana s30 con un 780 kv ntm prop drive di hk con dichiarati circa 700w e non ha un gran esubero di potenza, riesco a stare in hovering ma se sbaglio fatica a riprendersi, quindi non so se è troppo potente questo motore sopra linkato o il contrario, veramente non so regolarmi..
aiuto :(
G-meter 04 giugno 13 22:09
che dite, può andare questo? Turnigy CA120-70 Brushless Outrunner (100cc eq)
:P
G-meter 04 giugno 13 22:56
Ho provato a fare 2 calcoli..
dunque col 750 kv con una 14x7 riesco a fare l'hovering con qualche difficoltà con un modello da appena 1300g con una 3s
quindi gli 8325 giri non bastano ma ce ne vorrebbero almeno 1000 in più (credo)
ora un motore da 650 kv a 14.8v farebbe a vuoto 9620 giri con la stessa elica eserciterebbe la potenza che sarebbe il giusto per il modello da 1300g...
Quindi sull'extra 330s npm che pesa 700g in più di certo non può essere la soluzione adatta..
le soluzioni che ho trovato sono queste:
il 750kv a 4s
il 650kv a 5s
oppure questo: NTM Prop Drive 50-50 580KV / 2000W alimentato a 5s
Aiuto mi sto m'briacando coi calcoliii!!!:wacko:
rosnik 04 giugno 13 23:55
IMO:
Turnigy Sk3 3548 700Kv ( ugaule al hacker 30-12 )
4S 2500 - 3000 Nano-tech
ESC 70 A DLUX turnigy
13X6 APC oppure 14x6 Apc o 14X5
G-meter 06 giugno 13 21:18
Ma sbaglio o non è molto diverso da questo: NTM Prop Drive Series 42-38 750kv / 785w
quindi in pratica potrei usare lo stesso motore che ho sul katanino da 1.2 però alimentandolo a 4s
Giusto?
G-meter 06 giugno 13 22:33
ho non vi accalcate! uno alla volta! :lol:
G-meter 07 giugno 13 18:46
Ok! grazie mille per i consigli..
buoni voli a tutti :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
