-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Quali parametri impostare su Regolat. Fullpower Pro 85A (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/286555-quali-parametri-impostare-su-regolat-fullpower-pro-85a.html)
ste-bra 03 giugno 13 11:35
Ciao a tutti.
Ho quasi finito un Sebart Sukhoi 29 50E ed avrei bisogno (primo aereo per volo 3D) di sapere quali parametri impostare a questo regolatore.
FullPower Variatore PRO 85A SBEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Queste sono le istruzioni:
http://www.jonathan.it/files/Istruzi...lPower_PRO.pdf
Le impost. di fabbrica (che trovate anche nel Link sopra) sono:
Freno............................................D isattivato
Soglia minima volt. batteria...............60%
Timing motore.................................Automatico
Voltaggio SBEC per Rx e servi............5,0V
Governor.......................................OFF
Soft start......................................30%
Tipo interv. soglia minima batteria......Riduzione giri motore
Scusatemi la rottura........ GRAZIE
ste-bra 04 giugno 13 21:14
Nessuno mi aiuta!?!?!?!?!?!?!
Che faccio..... vado avanti a prove????????????????
GiorgioTNT 04 giugno 13 21:52
Eccoci quá !
Vai tranquillo con il set up std eventualmente se i servi sono adatti imposta 6 v per la rx .... Per il resto è ok ..... Poi se avrai l'esigenza attivi il freno motore
Per i motori cassa rotante il timing si imposta sempre alto o in gradi 22 o 25 o lasci in automatico
Buoni voli
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
newyork 04 giugno 13 23:00
quel soglia minima 60% non mi convince. su 4.2V é poco più di 2.5V troppo poco per le lipo. hai solo percentuali o anche valori di tensione?
GiorgioTNT 05 giugno 13 09:45
3
3. Soglia minima di voltaggio batteria: 50%
/60%
/65%
/Nessuna protezione
1) Nel caso di batterie Lipo, il regolatore riconoscerà aut
omaticamente il numero di celle. In questo caso
sarà possibile impostare 4 diversi valori di intervento pe
r basso voltaggio:
50% (2,8V cella)/60% (3,0V cella)/65% (3,2V cella)/Disattiv
azione.
Esempio: In caso di utilizzo di una batteria 3 celle (11,1V)
, i valori di intervento saranno
8,4V (50%)/ 9,0V(60%)/ 9,6V(65%)
2) Per batterie NiCd/NiMh/Life, la soglia di intervento sarà
relativa alla percentuale desiderata
rapportata al voltaggio della batteria misurato dal regolato
re al momento del collegamento del pacco.
Esempio: Per una batteria 6 celle NiMh con un voltaggio in
iziale di 1,44V per cella sarà considerato il
voltaggio totale di 8,64V (1,44V x 6 celle). La soglia di in
tervento in questo caso sarà di 4,3V per valore
impostato al 50%, 5,18V per 65% e 5,61V per 65%.
newyork 05 giugno 13 10:30
btavo giorgio hai scoperto che il 50% di una lipo é 2.8V quindi carica é 5.6V le voglio anch'io quelle lipo.
:p
comunque io imposterei 3.2V
GiorgioTNT 05 giugno 13 11:00
questo è quello che c'è scritto sulle istruzioni..... sta di fatto che con il set std stacca a 3 v per cella ..... altro non sò e non mi complico la vita ! :wink:
3v per cella sono più che sicuri.....cmq. volerai con il timer quindi considera di tornare a terra con un 25% di autonomia residua ( andrai a leggere come dato dal CB ) .....dopo i primi voli sai già quale è il tuo tempo di volo ...
ste-bra 05 giugno 13 22:26
Vi ringrazio per le risposte................
Se avete consigli da darmi, visto che è il primo aereo per volo 3D, li accetterò volentieri.
Per me è un campo completamente nuovo,
Un salutone a tutti
GRAZIE.
GiorgioTNT 06 giugno 13 10:07
hai preso un ottimo modello !!! ti divertirai !! :wink:
flyale76 09 giugno 20 11:42
Batteria
Originalmente inviato da newyork (Messaggio 3814673)
:p
Il 50% di carica non significa 50% del voltaggio! Forse ti è sfuggita questa cosa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
