-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Ho schiantato lo yak 54 art tech al primo volo! (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/284675-ho-schiantato-lo-yak-54-art-tech-al-primo-volo.html)
GiovanniGT 11 maggio 13 18:12
Ciao a tutti,
come da titolo, oggi pomeriggio sono andato a provare l'aereo per la prima volta. L'ho acquistato con il kit rtf, era arrivato 7 giorni fa.
C'era un po di vento, il decollo è stato perfetto. L'avevo montato alla perfezione, perfettamente bilanciato. Volava che era una meraviglia, ero contentissimo. All'inizio volavo cauto, ma poi ho iniziato a fare diverse acrobazie. Volava benissimo, veramente. Dopo circa 5 minuti di volo, effettuo un tonneaux a circa 50 metri dal suolo, ma l'aereo da quel tonneaux non è più uscito. Si è avvitato, come se l'alettone fosse rimasto bloccato. Ho tolto subito motore, ma non c'è stato niente da fare. Si è schiantato al suolo come un sasso. Risultato: fusoliera spaccata e motore devastato. Si sono salvate solo la ricevente e la batteria.
Ora, apparte la gran quantità di bestemmie che sono volate, sono appena riuscito a smaltire l'incazzatura.
Più mi ripeto nella testa che devo smettere di comprare questa cineseria rtf da 4 soldi, e più ci ricasco puntualmente!
Ragionando a mente lucida, appena giunto sul luogo dello schianto, non ho notato nulla di insolito. Gli alettoni erano perfettamente allineati, nessuna prova di malfunzionamento, e ancora funzionavano benissimo! Però io sono sicuro che prima dello schianto si erano bloccati durante il tonneaux, altrimenti non mi spiego come possa aver perso il controllo così.
Secondo voi è stata colpa dei servi bloccati? O della ricevente cinese del kit rtf che fa cagare? O magari è possibile che una folata di vento improvvisa, e ce ne stava parecchio, abbia fatto si che l'aero si sia avvitato senza più riprenderlo?
vi ringrazio delle risposte
GiovanniGT 11 maggio 13 18:25
aggiungo che al campo ero da solo, quindi l'ipotesi dell'interferenza con altri apparati la escludo
massimob 11 maggio 13 19:03
Originalmente inviato da GiovanniGT (Messaggio 3780385)
c'eri solo tu, solo tu puoi sapere che è successo, noi si può solo estrarre la sfera di cristallo e fare a gara a chi la spara più fantasiosa
posso solo consigliarti per il futuro: i soldi costano fatica (a quasi tutti) e quindi buttarli acquistando pseudo giocattoli è stupido
GiovanniGT 11 maggio 13 19:21
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 3780421)
hai ragione, e mi sono già capitate situazioni simili con marchi economici, e oggi c'ho sbattuto il cranio per l'ennesima volta.
massimob 11 maggio 13 19:27
Originalmente inviato da GiovanniGT (Messaggio 3780438)
io invece il più delle volte i modelli li vendo per rinnovare l'hangar :rolleyes:
GiovanniGT 11 maggio 13 19:35
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 3780442)
di modelli economici ne ho parecchi, compresi svariati aliantini con i quali mi diverto anche in spazi ristretti. Sarebbe da venderne qualcuno per fare magari una spesa più sostenuta e dignitosa. Però mi piacciono, e ci tengo perchè mi ci sono affezionato. Li ho montati, riparati, incollati...e mi dispiacerebbe venderli :(
Naraj 11 maggio 13 20:41
[quote=GiovanniGT;3780376.......................... .Dopo circa 5 minuti di volo, effettuo un tonneaux a circa 50 metri dal suolo, ma l'aereo da quel tonneaux non è più uscito. Si è avvitato, come se l'alettone fosse rimasto bloccato. Ho tolto subito motore, ma non c'è stato niente da fare. ............................
vi ringrazio delle risposte[/quote]
Era la prima volta che usavi quella ricevente?
Una curiosità. Quando si sono "bloccati" gli alettoni, il tonneaux, è rimasto "normale" o era a tipo botte. Questo può indicare se si è bloccato un solo alettone o contemporaneamente entrambi.
Se hai avuto la possibilità di togliere motore, significa che la RX continuava a funzionare.
A motore fermo, il modello continuava ad avvitarsi ancora?
Penso che in questo caso il vento non centra nulla.
Naraj.
GiovanniGT 11 maggio 13 22:02
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 3780533)
Naraj.
Grazie della risposta Naraj. La ricevente era nuova e faceva parte del kit, era al suo primo volo.
Dunque, il tonneaux è rimasto normale, l'aereo continuava a girare intorno al proprio asse anche quando ho tolto motore. Avrà fatto 3-4 giri su se stesso, poi si è schiantato.
Una volta che sono giunto sul luogo dello schianto, la ricevente funzionava. Ma gli alettoni non erano più bloccati, bensì in posizione normale. Ma potrebbe essere che nella botta dello schianto si siano sbloccati e tornati a posto?
Naraj 11 maggio 13 22:28
Originalmente inviato da GiovanniGT (Messaggio 3780625)
Durante la caduta non hai provato a manovrare l'elevatore?
E' sicuramente difficile risalire al guasto, ma mi sentirei di escludere un blocco contemporaneo dei due alettoni. Se fosse stato un solo alettone sarebbe stato più credibile.
Da come hai descritto l'inconveniente, direi che è più facile un guasto allo stick degli alettoni anzichè un guasto alla ricevente.
A questo punto prova a manovrare più volte lo stick degli alettoni e vedi se si verifica qualche mal funzionamento.
Naraj.
massimob 11 maggio 13 22:55
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 3780665)
Naraj.
Naraj, ma l'hai vista la radio? che prove vuoi fare? è materiale ciofeca e ogni tot becchi quella fallata ed anche se al momento andasse, come si fa a fidarsi nel futuro?
ne ho avuta per le mani qualcuna di quelle radio ed ho sempre avuto problemi, sono inaffidabili
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:11.
