Problema assemblaggio Sbach 342 classe 70 matffly Salve a tutti! Qualcuno di voi ha costruito lo sbach 342 di mattfly per capirci quello classe 70 da 153cm AA? Non riesco a trovare nella scatola l'astina per unire i piani di coda in modo da governarli con un solo servo. Da voi c'era (per capire quella che nei manuali GW chaimano U wire) ? Come faccio a crearla? Vi scrivo perchè mi dispiacerebbe mettere 2 servi in coda, poi non so neemmeno se ci starebbero, cmq la cosa strana è che anche nel manuale non ne parla di questo pezzo e poi sono state messe delle squadrette in più nella scatola! Grazie per l'aiuto!!!! |
Se vuoi usare il sistema della u come dice il manuale basta che te la crei con un tondino da 3 mm di acciaio armonico che dovrai piegare. Niente di trascendentale. Poi metti i due pianetti su un piano alla distanza corretta tra le due estremità della parte fissa fai i fori nei pianetti per fare entrare le corna della u ed in colli. Alternativamente alla u puoi usare un tondino di carbonio da 4 o da 5 incollato sulla spalla del pianetto previa scanalatura. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
Io non lo farei di acciaio armonico! Se nn si spezza quando lo piegherai, si spezzerà dopo. Fallo di ferro e come detto sopra gli crei un rinforzo con tondino di carbonio. |
re Io ho messo due mini servi hitec il comando risulta piu' preciso e non devi impazzire per farlo. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:30. |
