Vecchio 25 ottobre 12, 21:40   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2008
Residenza: verona
Originalmente inviato da MadMax75 Visualizza messaggio
vedi, a volte la scelta del modello è anche influenzata dal tipo di motorizzazione...
quindi con quel motore è difficile consigliarti... in pochi hanno allestito quei modelli come vorresti tu
Per il fatto che alcuni riescano a farlo, ti dico anche che ho visto fare hovering con modelli ad ala alta, questo non vuol dire che quei piloti abbiano iniziato a fare 3d con il Ready dell'aviomodelli!
Per quanto rigurada la domanda... quale di questi vola meglio? ti dò un pò di anticipazioni
Io ti dico lo Sbach
Freestyle scommatto Yak55
videowilly sicuramente MX-sr
dimmi qualche altro nome e vediamo se indovino la risposta
è un pò soggettivo insomma... sono 3 bestiole da 3d ognuna con caratteristiche, pregi e difetti diversi...
ok ok però ti dico per mia esperienza.... prima cosa cerco un modello non troppo bastardo in atterraggio, non dico tranuillo come un calmato sport ma lì vicino.... e poi con stallo non troppo repentino come molti extra, almeno di piccole dimensioni.
Gli yak di solito sono galleggioni (quindi ottima base di partenza), non sono sbach e mxs-r!!!!! in più sbach e mx-sr un pò più grandi di ala.... anche se un pò rastremata.... e diciamo sulle ali spesso i cm contano...
ultima cosa credo che fusoliera lunghetta di sbach e mx-sr possa aiutare un pò a bilanciare sovraappeso del 2 tempi, che tra la'ltro cmq pesa meno di un 80 4 tempi
jpeishere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 21:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
con quel motore sei costretto a montare un'elica piccola.
La naca motore dello Yak ti ruba gran parte del flusso dell'elica, che quindi ti fa perdere efficenza nelle figure in prestallo e specialmente nell'Hovering.
lo sbach è rinomatamente un pò sordo di alettoni nell'hovering, con un'elica piccola rischi di imparare direttamente il torque roll
forse non ti rimane che l'mx, ma avresti comunque un modello "bastardo" con un'elica piccola...
Il riferimento alla motorizzazione forse adesso è più chiaro...
Poi ovviamente puoi fare come vuoi!
MadMax75
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 22:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
beh con 2tempi ho visto andare lo yak 55 m e non va malissimo.... d'accordo che tipo hovering non lo terra per mezz'ora ma qualcosina fa.... e poi scusate ma quando mi ero riavvicinato all'aeromodellismo alcuni anni fa.... molti facevano tranquillamente hovering con funtana della great planes e molti montavano il supertigre 90 2 tempi.....
voglio dire lo scopo del Thread era: tra yak 55 da 145, sbach 342 da 153 e mx-sR da 253 quale vola meglio? quale è meno bastardo? guardando cmq su sito goldwing contemplano propulsione a 2 tempi per un 52 ... quindi un 61 non dovrebbe essere esagerato, visto anche come peso!!!!
se poi mi troverò male voglio dire cambiare motore si fa sempre in tempo....
Se cerchi un modello per fare overing, non ti fare tante seghe mentali basta e avanza un trainer per il resto ci vogliono pollici, baricentro arretrato e un discreto motore.
https://www.youtube.com/watch?v=a_ty...eature=related
https://www.youtube.com/watch?v=Rj_AwnhfA-w
Invece se vuoi fare 3D, il discorso cambia....
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 10:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
re
Ciao, io ti posso dire dello yak 55 di matfly, io lo ho avuto ci avevo montato un 70 OS 4T e nonostante, come già ti hanno detto, il 4T è migliore per la coppia piu' bassa non risultava essere un modello adatto a fare 3D.
Questo perchè risultava peso, infatti per trovare il baricentro adatto oltre a spostare tutto quello che era possibile ho dovuto mettere del piombo, quindi aumentare peso e come sai il peso è fondamentale in questo giochino.
A questo punto le strade secondo me sono due o lo fai elettrico, oppure se ti piace lo scoppio ci potresti mettere la serie AX dell'OS e in particolare il 55Ax un motore molto leggero che però ha una coppia bassa e risulta essere ottimo per il 3D.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 13:42   #15 (permalink)  Top
Residenza: verona
appunto per quello asp 61 2tempi......
appunto per il discorso peso potenza.... volevo usare asp 2 tempi 61.... questo motore era già stato usato su delle tavolette da 1 m (motorizzazione sbagliatissima a priori... ma appunto volevo usare quella tavoletta per farmi le ossa con qualcosa che potessi distruggere senza remore.... infatti il modello in questione era stato cestinato da un mio amico in condizioni pietose e il motore era unico libero a casa) e nonostante i bilanciamenti evidentemente non da 3d faceva hovering discretamente con una 12 X 6 kyosho (quindi elica adatta a tutto tranne che per il 3d) e buono anche il volo lento.
Ora optavo appunto per sbach 342 xkè avendo coda più lunga dovrebbe ammortizzare un pò il maggior peso nel muso che cmq per asp si aggira sui 610g quindi inferiore di molti 4 tempi classe 80 o 70, e guardando bene il libretto di istruzioni di piccoleali attesta eliche da 11 X 8 a 13 X 8 (ipotizzo forse una stupidata.... a sto punto con un pò di nitro tipo 5% non dovrebbe tirare anche una 14X4, forse più adatta a 3d ?) con una potenza di 2,2 CV, e fatto che mi sembra molto soggettivo il motore eroga potenza in modo costante non di colpo come tipo il supertigre g90 2 tempi.
Non so ditemi quanto sto farneticando....
Vecchio 26 ottobre 12, 14:12   #16 (permalink)  Top
Residenza: firenze
re
Se a te piace lo sbach 342, prendilo prova a montarci il motore che hai e vedi un pò come si comporta, come elica io proverei una 14x4W che però penso sia un pò piccola a limite una 15x4W, le versioni W sono a pala largha specifiche per il 3D.
L'unica cosa da guardare è il centraggio ti ricordo che per il 3D è meglio stare cabrati.
Vecchio 26 ottobre 12, 15:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
...in simpatia, non fraintendere....secondo me tu sei il classico tipo che ci deve sbattere la testa. Beh! Cercavi consigli, no? Allora se posso permettermi di darne uno, fai secondo il tuo istinto, poi la scelta del modello, forse nel tuo caso, è solo una questione estetica...non funzionale. Ti dico questo, poichè anche io sono così,e
ora posso affermare che se si chiede consiglio, bisogna farlo in maniera totalmente aperte, valutando ogni risposta in base alle proprie potenzialità. Diciamo che tu vuoi la botte piena con la moje mbriaca. Sai bene che non è proprio possibile...ma te ne devi accorgere da solo...
A 20 anni non riuscivo a piegarlo manco con due mani, a 30 con 2 ci riuscivo. A 40 ci riesco con 1 sola. Cazz. Più invecchio e più divento forte!"
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 19:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Ma scusa comprati il modello che esteticamente ti piace di più metti il motorello che hai e fai delle prove! Penso che un buon 3D non ce lo fai di sicuro, acro tradizionale sicuramente si in modo accettabile. D'altro canto tu stai snaturando questi progetti quindi è inutile che chiedi qual'è quello con il comportamento che più ti aggrada, non lo sa nessuno! Sei un pioniere!
Ricordati che è pur vero che ha 2,2 Cv ma li ottieni solo ad un discreto numero di giri sopra i 12000 di sicuro, il che ti obbliga a frullare un'elica piccola per avere tutta la potenza. L'elettrico sotto questo aspetto è 10 o passi avanti rispetto ai motori a scoppio!
Piuttosto credo che i modelli da te presi ad esempio siano espressamente per elettrico quindi dovrai sicuramente appesantire ulteriormente per rinforzare la struttura, il parafiamma etc. Questo implicherà maggior carico alare e atterraggi più veloci! Quindi niente farfallone in atterraggio!!!
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 22:27   #19 (permalink)  Top
Residenza: verona
alla fine preso lo sbach.... sbattiamoci la testa....se livido nn viene troppo grosso e riesco a volare decentemente vi mando un video!!!! a questa primavera!!!! grazie ancora a tutti.
Vecchio 27 ottobre 12, 09:36   #20 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Ottimo lo sbach ha sempre il suo fascino! Facci sapere come va!
Sbach 342 goldwing 30 cc glonline Aeromodellismo Volo 3D 3 19 aprile 12 19:35
Sbach 342 30 cc goldwing - pilot rc davila Aeromodellismo Volo a Scoppio 40 31 agosto 11 14:43
sbach 342 goldwing toio!! Aeromodellismo Volo 3D 69 01 agosto 11 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:46.
