Vecchio 11 settembre 12, 19:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Problema con Sukhoi 29S 140
Oggi , dopo un po' di tempo che non volavo con il suddetto modello , mi sono accorto di un inconveniente :
Nella salita in verticale il modello (motorizzato con un mintor 38 cc. con carburatore posteriore ed elica fiala in legno 20x8) vira decisamente a sinistra.
Il fatto e' che il motore e' gia' calettato a destra di piu' di 2 gradi e francamente mi sembra un po' troppo aumentarla ancora.
C'e' qualcuno se ha lo stesso modello con lo stesso motore , mi sa dire se ha riscontrato lo stesso problema ?
larios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 20:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2011
Residenza: Crivelle
Originalmente inviato da larios Visualizza messaggio
il timone era ok?
io uso il 33 mintor anche a me tira ancora legg a sinistra ma correggo ovviamente di pollici
Ricky89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 20:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
A dirtela tutta non mi sembra un inconveniente, è una cosa normale.. Si chima controcoppia..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 21:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di yeppo88
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: forlì
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
quotone!!!!! .......dagli della destra!!!!
FLY CINGHIAL CLUB
yeppo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 21:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Alla quale pero' bisogna porre rimedio:
1 aumentare il disassamento motore (se l'effetto è molto accentuato)
2 miscelare deriva a dx di qualche grado con motore (se l'effetto è minimo)
oppure usare i pollici
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 08:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Grazie dei suggerimenti , io pero' volevo sapere se c'e' qualcun altro che abbia avuto
il mio stesso problema con il suddetto motore.
Il mio sospetto e' che , essendo il nuovo mintor 38 piu' lungo del precedente ( e per questo sono stato costretto ad arretrare la ordinata parafiamma della fusoliera ma mantenendo la stessa angolazione) , adesso la linea di trazione dell'elica sia disassata
rispetto alla linea di fusoliera verso destra , e quindi generi un momento che provoca la virata verso sinistra che e' piu' forte di quella generata dal disassamento stesso.
Poiche' sono supposizioni , oggi pomeriggio provero' a controllare tale disassamento.
P.S.: E' vero che si puo' correggere con il direzionale durante la salita , infatti io lo facevo spontaneamente quasi senza rendermene conto , ma il mio parere e' che tale difetto vada ad influire anche le altre figure ( loopings , otto , ecc, ecc.) ed io purtroppo non sono cosi' bravo da correggere il modello in qualsiasi situazione.
Vecchio 12 settembre 12, 15:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Non credo che la differenza di 1 millimetro cambi molto,dai manuali tale e' la differenza tra i 2 motori.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 19:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Ma io parlavo della lunghezza totale del motore comprese le colonnine per il fissaggio
questo significa che la differenza dovrebbe essere di 26 o 28 mm (circa)
Questa differenza infatti mi ha obbligato non solo ad accorciare la posizione della ordinata parafiamma , ma anche a rifare i fori di attacco motore spostandoli piu' a sinistra per poter fare in modo che l'elica fosse in asse con la fusoliera.
P.S.:
Oggi ho aumentato la incidenza del motore verso destra , a guardarlo fa impressione ma adesso e' perfetto nelle salite verticali , ed anche l'hovering risulta piu' semplice.
Vecchio 13 settembre 12, 23:10   #9 (permalink)  Top
P.S.:
anche io parlavo della lunghezza totale,le colonnine sono uguali e dai disegni (ci sono comprese le colonnine) la differenza resta sempre 1 mm.io li ho entrambe e non cambia nulla.
Sukhoi 29s 140 caciula Compro 0 23 gennaio 12 23:20
Sukhoi 29S 140 con C50 Hacker Andyfaz Aeromodellismo Volo 3D 17 26 novembre 11 12:28
Problema con Sukhoi 29S 140 larios Aeromodellismo Volo 3D 2 03 novembre 11 19:29
Sukhoi 29S 140 a scoppio tofelis Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 05 aprile 09 13:56
Sukhoi 29S 140E con os 140 tofelis Aeromodellismo 0 03 marzo 09 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
