-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Super Zoom 2 4D: consigli per elettronica (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/257446-super-zoom-2-4d-consigli-per-elettronica.html)
Soul Reaver 28 luglio 12 15:34
Ciao a tutti.
Ho appena scelto come prossimo modello l' Hacker Super Zoom 2 4D.
Ho cercato e letto tutti i thread che ho torvato sull'argomento, ora vorrei qualche consiglio sui possibili allestimenti.
Partiamo da motore.
I più gettonati sono l' Hacker A20-20L ed il Lipotech GT1025 (che non sono riuscito a trovare online, se avete un link...).
Fondamentalmente da quanto ho capito serve un motore sui 1050Kv che eroghi almeno 150W e pesi sui 60g.
Ho individuato anche alcune alternative Turnigy, ma vorrei qualche parere:
Turnigy Park450 Brushless Outrunner 1050kv
Kv (rpm/v) 1050
Weight (g) 66
Max Current (A) 18
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 11
Power(W) 175
Shaft A (mm) 4
Length B (mm) 33
Diameter C (mm) 28
Can Length D (mm) 18
Total Length E (mm) 50
Test Data:
11.1v - 9x5 Prop - 12.3A - 800g Thrust
11.1v - 8x4.3 Prop - 9.8A - 640g Thrust
Non mi sembra male come caratteristiche, pesa qualche grammo in più.
Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner
Kv (rpm/v) 1050
Weight (g) 56
Max Current (A) 19
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 11
Power(W) 0
Shaft A (mm) 3.175
Length B (mm) 30
Diameter C (mm) 28
Can Length D (mm) 17
Total Length E (mm) 46
Performance Data
Voltage Current Prop Thrust
11.1V 8.6A 8040 538g
11.1V 13.7A 9050 810g
11.1V 16.7A 1060 650g
Anche questo pare un buon candidato, qualche W e qualche grammo in meno. Occorre però invertire l'albero.
Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner
Kv (rpm/v) 1050
Weight (g) 73
Max Current (A) 20
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 11
Power(W) 0
Shaft A (mm) 3.175
Length B (mm) 36
Diameter C (mm) 28
Can Length D (mm) 21
Total Length E (mm) 51
Performance Data
11.1V 15.5A 9050 900g
11.1V 18.6A 1047 1090g
11.1V 19.5A 1060 1020g
Un pò piu' lungo e pesante, forse sovradimensionato per il super zoom. Occorre invertire l'albero.
Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-1020kv Brushless Outrunner Motor
Kv (rpm/v) 1020
Weight (g) 58
Max Current (A) 18
Resistance (mh) 110
Max Voltage (V) 11
Power(W) 168
Shaft A (mm) -
Length B (mm) 32
Diameter C (mm) 28
Can Length D (mm) 16
Total Length E (mm) 44
Altro ottimo candidato, peso e dimensioni perfette, richiede però l'inversione dell'albero.
Edit:
Dimenticavo... ho in casa questo, nuovo e mai usato:
D2826-10 1400kv Brushless Motor
Kv (rpm/v) 1400
Weight (g) 50
Max Current (A) 21
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 11
Power(W) 205
Shaft A (mm) 3.17
Length B (mm) 30
Diameter C (mm) 28
Can Length D (mm) 14
Total Length E (mm) 40
Come peso e prestazioni non è male, però ha 1400Kv.
Soul Reaver 28 luglio 12 15:58
Per i servi ho letto vari dibattiti sul fatto che gli hs55 siano adatti o meno.
Intanto ho capito che per gli alettoni ne serve uno per ala, contrariamente a quanto riportato sul manuale.
Per il direzionale, piuttosto esposto a colpi vari in caso di errore, opterei per un servo con ingranaggi metallici.
L'idea sarebbe:
Direzionale: HG 202MG Metal Gear BB Digital - 9.7g / .16s / 2.0kg, che dalle recensioni pare a livello dell'hs65 e costa la metà.
Alettoni ed elevatore: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Pareri?
LUKAS 28 luglio 12 23:43
Ottimo modello davvero...
Il mio set-up era...:
Motore Cyclon Mini CPLR
ESC Cyclon 15A
Li-Po 3S 1320 ThundedPower
Elica 10x4.7SF
Servi HS-55 su tutte le parti mobili
Soul Reaver 29 luglio 12 13:20
Motore interessante e con basso assorbimento, ma quindi risparmiare peso sull'esc.
Però vedo che é 1320kv. Questo non comporta problemi? Come era il tuo con quel setup?
Grazie :)
LUKAS 29 luglio 12 14:10
A me piaceva molto...il tutto pesava poco meno di 500g....
In volo era abbastanza veloce ma visto il peso contenuto riuscivo a farlo andare anche molto piano...rapporto peso potenza ben dimensionato...hovering senza problemi e riserva di potenza per uscire in verticale....
Soul Reaver 29 luglio 12 17:39
cerco di rimanere sui Kv consigliati, più riesco a tenerlo lento e meglio è, ho ancora i pollici un po' "bradipi" :P
Escludo quindi il motore che ho in casa "D2826-10 1400kv Brushless Motor", ed anche il "Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner" per peso e potenza forse esagerata.
Primo candidato per ora il "Turnigy Park450 Brushless Outrunner 1050kv", al quale non devo nemmeno invertire l'albero.
Soul Reaver 29 luglio 12 19:08
Ok, ho quasi scelto tutto.
Mi mancano le lipo. Le 1300 che ho trovato pesano tutte sui 100g o più, e non ho ancora trovato le TP1320, ma continuo la ricerca :-)
Queste come peso andrebbero benone, però sono solo 1050mAh: FMC - MACHPRO 1050 mA 3S - 11,1 V 35 C
per irrigidire l'ala userei una piattina da 1cm. come spessore quale è meglio?
Soul Reaver 29 luglio 12 19:53
Uhm....ho trovato le tp 1350 da 92gr, a 25€.
Sto valutando se possa valere la pena di orientarsi invece su queste, dato che comunque un ordine da hk lo devo fare: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C Lipo Pack
Sono 1000mah,quindi minore autonomia, però con gli stessi soldi ne prendo 3 e sono a posto. Ho già una nanotech 850 e va benone.
In più risparmierei 13gr.
Soul Reaver 30 luglio 12 13:25
Fatto.
In arrivo un bel Super Zoom 2 Azzurro, allestito con:
1 x HG 202MG Metal Gear BB Digital (direzionale)
3 x HXT900
Hobby King 20A ESC 3A UBEC
3 x Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C Lipo Pack
Piattine in carbonio 1x6x750 nell'ala
Tondini in carbonio 2mm per la fusoliera
Elica GWS 10x4.7
Soul Reaver 02 agosto 12 17:16
E' arrivato il modello, e l'elettronica è arrivata oggi inghilterra.
stavo leggendo il manuale... dice di inserire la stecca in carbonio da 1,5mmx780 nell'ala, a 3mm di profondità, e di fare lo stesso sul lato opposto.
Domanda: stessa posizione? non vedo altri riferimenti a misure, quindi supporrei di si.
Leggo che molti al suo posto hanno messo la piattina da 1 cm, quindi suppongo che in questo caso ne basti una... giusto?
io l'ho trovata solo da 6mmx750. conviene che ne cerchi una da 10mm, oppure da 6mm può andare bene, oppure meglio se ne metto 2 da 6mm?
grazie. :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24.
