-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Flutter e pianetto strappato (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/242611-flutter-e-pianetto-strappato.html)
markino 15 marzo 12 20:41
oggi ho dato una mano ad un amico a collaudare un edge 540t con dle 30 abbiamo fatto il doppio comando per sicurezza, visto che io ho un pelo più esperienza di lui.. Il mio amico decolla regolare, e inizia la fase di trimmaggio, mentre fa un passaggio livellato a buona quota e mezzo motore gli esplode un pianetto dell'elevatore.. Fortunatamente con il doppio comando ho preso il controllo e' con molte difficoltà e gran culo sono riuscito a far atterrare il modello senza un graffio.. Ma secondo voi cosa puo' essere?? si e' proprio troncato ..Io ho pensato a flutter , ma andava piano e per di più livellato..
Baltimora44 15 marzo 12 20:46
Originalmente inviato da markino (Messaggio 3097198)
scusa markino......ma x esplodere intendi come struttura dello stesso?
se sì.....incollaggio aprossimativo delle centine dello stesso.......e pure del rivestimento, ce dopo essersi staccato in una giuntura a fatto"gonfiare"ilpianetto creando una pressione interna che è fautrice dell'inconveniente successoa parer
mio comunque.con le info a diposizione....non mi pare possa essere altra la causa
markino 15 marzo 12 21:26
In pratica si , abbiamo visto partire di punto in bianco l'elevatore romperai ed il modello scomporsi di botto , in pratica della parte fissa dell'elevatore e' rimasto un moncone di circa 2cm, mentre quella mobile e rimasta attaccata all'asta del servo priva delle cerniere che saranno rimaste attaccate alla parte fissa.. La rottura e' proprio dove la parte fissa passa drap legno pieno alla zona a traliccio alleggerita..
ENOPIETRO 17 marzo 12 19:07
di che marca era ?? cosi se uno lo ha o lo deve comprare lo controlla da subito
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
