-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Lipo per sukhoi s50 !!! (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/229224-lipo-per-sukhoi-s50.html)
Avistar 11 novembre 11 11:35
IL TITOLO DEL THREAD E' SBAGLIATO... se qualche mod può cambiarlo con :Lipo per sukhoi s50 !!!
E' da un pò che volo con il mio sukhoi s50 V2 motorizzato elettrico.
Ora però le 4000mAh (turnigy 30C) comprate nuove da HK germania, dopo meno di 5 voli si sono gonfiate un pò... ora continuo a volarci sperando non succeda nulla e comunque a breve dovrò ricomprarle... ulteriore spesa da effettuare con il rischio di riprendere una sòla... cioè una lipo 6s 4000mah 30c (queste: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 4000mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse) ) che tiene 6 scariche con un motore che al massimo assorbe 60A mi sembra un bel bidone.
Volevo sapere da voi se sono solo stato sfigato con le lipo e magari me ne potete consigliare altre diverse che almeno mi garantiscano 50-70 scariche prima di morire...
GiorgioTNT 11 novembre 11 11:52
prendi le nanotech :wink:
Avistar 11 novembre 11 12:05
Originalmente inviato da GiorgioTNT (Messaggio 2864179)
A dire il vero volevo prenderle dalla germania.... quanti c di scarica devono avere per stare tranquillo ? 30 bastano o devo andare su 40 e passa ? considerando anche che aumentando i c di scarica aumenta il peso e non di poco...
nortrop 11 novembre 11 12:06
Originalmente inviato da Avistar (Messaggio 2864150)
Sei stato sfigato oppure i dati che riporti sono errati. Ho 6 4000 40C TGY e FM, con fior di scariche alle spalle. Trattate come devono essere trattate vanno benissimo.
Le nanotech non le ho mai avute, ma da quello che sento sono ancora meglio.
Se appena finito il volo sono leggermente gonfie,è normale. Se a freddo rimangono gonfie, un po meno. Jonathan ha messo pacchi a buon mercato. Dagli un occhiata. le lipo le devi controllare sempre, prima e dopo senz'altro e se puoi anche durante.
:wink:
GiorgioTNT 11 novembre 11 12:09
Originalmente inviato da Avistar (Messaggio 2864207)
non credo che tiri più di 70 amp quindi le 30c sono più che adeguate !
Avistar 11 novembre 11 12:15
Originalmente inviato da GiorgioTNT (Messaggio 2864216)
Ma anche le mie erano da 30C comunque sbaglio o 30C continuti per 4A sono la bellezza di 120A CONTINUI ??? e con la metà degli ampere... quindi chiedendogli 15-20C la lipo si gonfia mi sembra un tantino assurdo
@ nortrop
le lipo le ho sempre caricate ad 1c e da quando sono gonfie le carico a 1/2C sempre bilanciate bene... l'unica cosa che mi posso rammaricare è che non ho fatto quello che chiamano "il rodaggio" della lipo... ma non sò come si fà e se è necessario... mah
P.S: voi quante scariche ci fate di media con una lipo di HK ???
GiorgioTNT 11 novembre 11 12:32
saranno state difettose .... può succedere !
staudacher300 11 novembre 11 12:56
Titolo modificato.:)
VODAFONEONE 11 novembre 11 14:23
io ho usato per piu di un anno le 6s 4000 su un sukhoi 50 motorizzato hacker,
a dir poco ci avro fatto 200 voli, ed erano ancora perfette, atterrava che erano fredde e non gonfie; ne avevo ben 4, credo sia sfortuna la tua.. un lotto fallato mi viene da pensare
Avistar 11 novembre 11 15:03
Originalmente inviato da staudacher300 (Messaggio 2864317)
A me sembra sempre uguale o vedo male io ??? ;)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
