dle55 non parte piu Chiedo consiglio se a qualcuno e gia capitato: motore dle 55 nuovo una 20 di voli sempre andato in moto al primo colpo oggi al campo non sono riuscito a farlo partire con o senza aria tirata da qualche colpetto pochi giri dell'elica smonto la candela inzuppata di benzina o provato diverse volte ma il risultato e sempre quello, batteria centralina ok. |
Ma di tanto in tanto da segni di vita? Arriva la corrente? |
Sgolfalo per bene,ma bene bene,controlla come arriva la corrente,in caso anzi cambia candela che potrebbe scaricare a massa. |
potresti avre qualcosa che scarica a massa, prima imputata la candela poi il cavo e la pipetta ma prima di tutto magari Leggi questo e tutta la discussione son pochi post |
dl Ciao, controlla se,girando l'elica con il gas aperto, il motore si tira la benzina...probabilmente no. A me capita quando non uso il motore per un paio di mesi. Così sono costretto ogni volta, ad inserire con una siringa,della benzina direttamente nel carburatore, così poi parte regolarmente. Sinceramente è un problema che non sono riuscito ancora a risolvere in modo migliore e quindi a capirne le cause. Probabilmente col tempo la benza evapora e il carburatore si svuota ma, non riesco a capire perchè poi, non riesce piu a tirarsela,tenendo anche conto che, le membrane sono in perfetto stato. Magari se qualcuno ne sà di piu...ci illumini. |
Allora centralina corrente alla candela tutto ok funziona o pure cambiato candela ma niente, da qualche colpetto ma dopo un po rismonto la candela e la trovo strabagnata di benzina, io penso che sia bloccato qualche cosa nel carburatore che lascia passare benzina a gogo e si ingolfa di brutto |
Prova a cambiare tutte le membrane, molto probabimente risolvi con una decina di euro. |
Se il motore si ingolfa di brutto ci sono 4 motivi: 1:Per qualche motivo si e spostato lo spillo e il piolino della membrana pompante si è incastrato con esso difficilissimo ma mi è successo. 2:Una goccia di acqua è entrata nel carburatore tramite la miscela e lo ha bloccato mantenendo aperto l'afflusso di miscela. 3:Carburato alla pene di segugio:angry: ma qui spero di nò:fiu: 4:Membrane veramente ma veramente rovinate da fare ingolfare il motore Per il punto 1 e 2 devi smontare il carburatore tutto controllarlo anche le membrane soffiare tutti i buchini con il compressore e rimontare Per il punto 3 fare attenzione Per il punto 4 cambiare le membrane; Un motore 2T a benzina se arriva corrente e combustibile deve partire non ci sono santi che tengono,poi non può girare bene o meno per vari motivi ma deve partire se ci sono queste due condizioni.Il tutto nella speranza che non si sia mossa la fase. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:31. |
