Vecchio 08 giugno 11, 20:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
A proposito di Yak 55.....
Visto che và tanto di moda vi presento anche il mio, appena ultimato e pronto per il collaudo, é un GB models da 2.20 di apertura, motore DA 50 con kit AS Power, elica 23x 8, servi JR 8511 su tutti i comandi, interruttore Emcotec con due lipo da 1800.
Peso a secco 7,400 kg, il modello é di ottima qualità ed é compreso di tutti gli accessori tranne il serbatoio, non vedo l'ora di metterlo in aria.
Cia Franco
Ultima modifica di Franco67 : 20 maggio 13 alle ore 10:03
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 20:28   #2 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
bello assemblato con cura vedo !
  Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 21:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Ma come fa a pesare così tanto? Il mio elettrico, pesa circa 6600 gr.
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 22:01   #4 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nortrop Visualizza messaggio
seee con le batterie scariche
  Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 22:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
eeee ccerto! Anche gonfie se è pe questo.....
Vecchio 09 giugno 11, 09:44   #6 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
scherzi a parte un mio amico ha allestito un GB con mintor55 canister etc etc .....peso circa 7100 max 7200 quindi direi che 7400 è un peso normale
invece i tuoi 6600 sono anomali ma penso sia dovuto al set up elettrico che immagino leggerissimo.........
p.s. che lipo ( gonfie ) usi ?
  Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 22:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
ha messo 450 gr solo di batterie e quasi 200gr di elica mi pare di vedere.. a dimenticavo un tot di grammi di "tappeto volante" per la ricevente
TJrc su Facebook
Ultima modifica di RAMIREZ76 : 08 giugno 11 alle ore 22:59
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 12:59   #8 (permalink)  Top
Un informazione tu che lo hai già volato, con il baricentro come sei messo? a 220mm come lo danno loro o hai fatto prove diverse ?
Vecchio 08 giugno 11, 23:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di SIMONE 84
Data registr.: 07-07-2006
Smile
Originalmente inviato da Franco67 Visualizza messaggio
Cia Franco
Ciao Franco...complimenti per la scelta del modello...so ke va da dio!
Ho deciso di prenderlo anch'io e visto che ce l'hai mi dici il diametro dell'ogiva ke hai montato? E' della Meijzlik? Dentro ci sono anche le squadrette per i servi?
Se per caso hai anche altre foto...sono gradite!
Penso di montarci il minotr 55 io.
Buon collaudo intanto
SIMONE 84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 23:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Originalmente inviato da SIMONE 84 Visualizza messaggio
Se ti posso dare un consiglio, il Mintor 55, prendilo usato e che funziona. A quanto pare
il famoso rapporto che sui 10 motori 2 ne funzionano, che era prerogativa dei cinesi,ora è diventato dei Mintor. Però se prendi quello che funziona bene, ne vale la pena. Ora ci sarà l'insurrezione dei Mintoristi accaniti, ma se non è proprio così, gira per i campi e fatti un'idea. C'è una grossa fetta di insoddisfatti in termini di: affidabilità e quindi: spente, carburazioni troppo variabili ecc. per un elettricaro come me capisci che sono aspetti fondamentali,e siccome ho questo YAK 55 per ora elettrico, ma che a breve proverò a scoppio, visto chè é eccezionale già sottopotenziato elettrico, figuriamoci se ci metti uno scoppio affidabile, onesto e normale. Però occhio ai pesi!
A proposito di UP.... brigher Segnalazione Bug e consigli 6 19 novembre 09 22:16
A proposito di F-14... Hannibal Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 24 giugno 05 15:50
A proposito di ARF FrancoC. Aeromodellismo 9 09 febbraio 05 18:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
