| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-06-2008 Residenza: treviso
| Alimentazione Centralina Dl50
Chiedo un parere in merito alla seguente questione: Finalmente, dopo alcuni anni(!) sn giunto al termine della costruzione dello yak 54 pilot-rc. L'impianto radio è alimentato con l'emcotec dpsi rv (2 pacchi lipo 7,4 v). Il predetto interruttore ha 2 uscite. Per la centralina ho aquistato un interruttore elettronico alewings SRC single swich (in teoria da alimentare con altra lipo 7,4 e relativo regolatore di tensione). Mi chiedevo questo: posso evitare di utilizzare quest'ultima fonte, collegando lo swich alewings alla seconda uscita dell'emcotec? Ho già girato la domanda alla alewings che molto cortesemente ha risposto :"sconsiglio di utilizzare la stessa fonte di alimentazione per ricevente e centralina. Il collegamento sarebbe corretto e funzionate ma con il motore acceso il rischio di interferenze verso il ricevitore e servi è molto alto. Solo nel caso in cui l'emcotec generi in uscita 2 tensioni diverse allora può utilizzarne una per rx e l'altra per la centralina evitando di aggiungere un terzo pacco batteria". Direi che la risposta è esaustiva e sarei già orientato a non mettere in atto la mia idea, però, visto che l'interruttore emcotec è sicuramente un ottimo prodotto che mi pare gestisca e risolva vari problemi, vorrei capire se è in grado di sopportare anche questa ipotesi. Viste le mie scarsissime cognizioni in merito ed il manuale di istruzioni in inglese (anche se tradotto da google) chiedo a Voi! Non mi sembra, comunque, che generi in uscita 2 tensioni diverse. Un'ultima cosa. Se faccio il collegamento tradizionale, cosa me ne faccio della seconda uscita dell'emcotec??? Vanno entrambe collegate alla ricevente? Una alla ricevente ed una direttamente ad un servo (come ho letto è già stato fatto), oppure una resta inutilizzata? Grazie! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Varese GAB Busto
| Collegamenti
Ciao come ti ha detto la emotec evita di collegare ad una delle due uscite del regolatore alla centralina motore, eviti problemi di possibili interfereze, per quel che riguarda le due uscute del regolatore una la colleghi all'ingrasso delle batteria della ricevente, l'altra la colleghi ad un canale libero della ricevente si fa cosi pe non far passare tutta la corrente in un solo ingresso ma bensi in due cosi da dimezzare il carico di corrente sulle porte di entrata della ricevente. Spero di essere stato chiaro Alessio |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Su un modello del genere, 100 gr o poco più per una lipo con regolatore non li sente nemmeno, quindi vai tranquillo e mettilo, io uso un pacchetto 4 celle Eneloop NiMh così evito pure il regolatore di tensione ![]() p.s. dove voli?
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
| | #5 (permalink) Top |
Ne sono convinto anch'io! Sono iscritto al Gruppo Aeromodellisti Trevigiani, campo volo a Cendon di Silea. Al momento volo raramente...una bimba piccina, un altro in arrivo ed il tempo libero è come acqua nel deserto!Ciao, grazie
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
io uso delle 1300 2 s e non rischio niente con 20 e 100g in piu'... ormai la spesa grossa l'hai fatta ... se vuoi il mio consiglio, non risparmiare su ste cose importanti... ciao willy
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=I81wcuGlMUU |
| Bookmarks |
| Alimentazione centralina | I-PIMA | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 07 novembre 10 21:28 |
| alimentazione rx e centralina | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 10 luglio 10 10:57 |
| Alimentazione centralina motori a Benzina | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 24 settembre 09 20:01 |
