| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-10-2009 Residenza: valmontone
| Un buon 3d inizia dai settaggi, sapete dirmi.....
Ho un acromaster, devo fare ancora il collaudo, vi premetto che è il mio primo elettrico. Ho volato solo con modelli a scoppio per circa due anni, sono arrivato a fare questa scelta perchè mi sono reso conto che con modelli di un certa importanza economica non si osa andare oltre le normali figure acrobatiche e tral'altro sempre con una certa tensione. Quali sono i settaggi giusti per un 3d, l'esponenziale si deve usare oppure si devono avere i comandi diretti? Se la risposta e si quali sono per l'elevatore , timone, alettoni, inoltre la differrenzazione degli alettoni si deve applicare e in quale percentuale?
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Per la percentuale dipende dai gusti, io su modelli grossi con le escursioni massime uso un 70-75% su alettoni ed elevatore (leggermente meno su quest'ultimo rispetto agli alettoni) ed un 50-60 % su direzionale. Con le escursioni ridotte uso comunque rispettivamente un 30-35% ed un 20%. La differenziazione degli alettoni sul tuo modello penso si possa tralasciare, mentre su modelli più impegnativi si imposta solo se il modello tende a fare tunneaux fuori asse per correggere tale tendenza. P.S. su radio futaba gli esponenziali vanno impostati con il - davanti, altrimenti hai l'effetto opposto.
__________________ Fly Low! | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Quoto quanto ha perfettamente spiegato jumpa; aggiungo solo che da quando sono arrivate le radio computerizzate, con possibilità di EXP, anche con le corse standard del servo, sarebbe sempre bene impostare un 20% sui comandi per trasformare il moto del servo in "lineare". Dato che il servo lavora su rotazione angolare, trasformando il moto in rettilineo, questo subisce fisicamente un esponenziale inverso a quello che desideriamo. Anche su Hitec, come Futaba, segno "-" davanti nell'impostazione EXP |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() La radio moderna ....ci vizia!!!! | |
| | #6 (permalink) Top | |
E' vero come dice biplano che le radio moderne ci viziano e che anche in presenza di tutte le diavolerie elettroniche non bisogna prescindere da una corretta sistemazione di base di tutti i rinvii e comandi. E' anche vero però che non sarebbe umanamente possibile comandare correttamente un modello con parti mobili estremamente generose e con escursioni oltre i 45° come i moderni 3D con una radio senza esponenziali.
__________________ Fly Low! Ultima modifica di Jumpa : 11 novembre 10 alle ore 14:10 | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-12-2006
Tuttavia concordo che, in generale, l'esponenziale è necessario soprattutto per una maggiore armonia nell'entrata in figura o per evitare pericolose conseguenze sulla struttura (caso tipico: la blender, dove un violento movimento del profondità e del direzionale, con modello a scendere in verticale, può avere conseguenze disastrose) | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Sono daccordo che bisogna a priori prima di tutto settare i rinvii meccanicamente. Ma sono altrettanto propenso a sfruttare quanto la tecnologia ci offre. Mi riferisco agli esponenziali, miscelazioni, condizioni di volo quasi per ogni figura da farsi, ecc Da un lato è vero che il principiante deve sapere regolare meccanicamente i rinvii e saper correggere con i pollici eventuali tendenze di un modello. Ma di pari passo, bisogna da subito prendere confidenza con i software , pulsanti e interruttori delle radio. |
| | #9 (permalink) Top | |
Anch'io ho settato tre fasi di volo sulla radio: Fase 1 comandi ridotti: comandi circa al 40-50% della corsa con pochi expo per volo di precisione ed acro tradizionale. fase 2 acro 3D: comandi al 100% con 65-70% di expo per le manovre 3D fase 3 hovering -torque: comandi al 100% con 15-20% di expo per risposta più veloce. Questo naturalmente su modelli un po' impegnativi, non certo su deproncini. Ti assicuro che però qualche volta mi è capitato di ripartire dall'hovering e di scordarmi di commutare la fase e quindi andare in volo normale con la fase 3 ed è un bel casino. Certo il modello lo riporteresti a terra, ma non è un tipo di volo che si riesca a fare con tranquillità.
| | #10 (permalink) Top | |
convinto come sono che "miscelazioni", "esponenziali", "condizioni di volo" e quant'altro sono utilissimi supporti solo dopo che i pollici si sono svezzati | |
| Bookmarks |
| Cobra sapete dirmi qualcosa | firpo | Aeromodellismo Alianti | 7 | 14 marzo 10 19:17 |
| Ciao... Sapete dirmi... | vito86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 32 | 08 dicembre 08 22:28 |
| Sapete dirmi come funziona? | carmichael | Batterie e Caricabatterie | 5 | 15 settembre 07 21:22 |
| Sapete Dirmi Che Modello E'??? | motordani | Elimodellismo in Generale | 15 | 20 maggio 06 21:29 |
| Sapete Dirmi Che Modello E'??? | motordani | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 maggio 06 20:39 |
