sukhoi 26m 1960mm mattfly ciao a tutti mi chiamo roberto e ho preso il sukhoi di mattfly quella 196cm di AA.volevo motorizzarlo con mintor 37cc benzina puo' andare bene?? qualcuno sa dirmi come vola ?? impressioni??.. e bene accetto ogni consiglio!!:wink::) |
In genere i consigli si chiedono prima, comunque è un buon modello anche se magari forse lo yak 55 o l' mx2 sempre delle stesse dimensioni essendo più leggeri forse ecc.ecc. Il mintor per quel po che ne so è un grande motore dovresti andare tranquillo. Ciao |
percio mi confermi che con il mintor ne ho in abbondanza.. grazie 1000:wink: |
come servi possono andare bene degli hs 5985?? esclusa la deriva.. Grazie. |
Altro che 6 kili vedi di stare più leggero, risparmia più che puoi col peso, anche se ovviamente potrai giocare solo su qualche centinaio di grammi. |
ciao io cè lo Citazione:
Per i servi io tengo dei servi digitali hitech da 12 kg su tutto elevatori ,alettoni e deriva un servo hs85 x il gas x il mintor sono convinto che ti ci divertirai un casino; in fase di montaggio stai generoso x le tolleranze delle escursioni dato che devi incollare le cerniere x il resto tutto bene:fiu: |
accetto anche consigli su evevntuali rinforzi:) grazie a tutti. |
torque:10.40 a 4.8v 12.46 a 6v velocita' .16 a 4,8v .13 a 6v |
I servi vanno benissimo, la baionetta altrettanto. Stai leggero con le batterie di bordo e massimo 300 cc di benzina. Se non sei un perfezionista rinuncia all'ogiva e ai copriruote. Ciao |
Riguardo ai rinforzi solo una passata di resina epossidica da laminazione molto fluida (phon o bagno maria) col pennello sul castello motore e attacco carrello.Il legno si impregna, si irrobustisce, si impermeabilizza, e come peso non ci vanno più di 20 o 30 grammi. Altri rinforzi sono assolutamente inutili e fanno peso. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:57. |
