-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Volo 4d (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/172061-volo-4d.html)
aquila75 27 aprile 10 13:43
Volo 4d
Ciao ragazzi,
vorrei realizzare un modello in depron, per provare il volo 4d, chiedo a voi consigli e magari anche un bel progettino:D
Grazie e tanti saluti:P
devinter 27 aprile 10 16:28
primo consiglio che mi sento di darti è quello di montare l'elica al centro del modello, dietro il carrello, dentro alla fusoliera. Poi regola la curva del gas in modo che ci sia silenzio nell'inversione e sopratutto zero gioco sulle parti mobili, magari anche rinforzate e non eccessivamente pronunciate
aquila75 27 aprile 10 20:14
Grazie dei consigli devinder,
ho iniziato la realizzazione di un prototipo, con lunghezza fuso 90cm e ala 90cm, in depron da 6mm, lo vorrei usare outdoor, quindi con servi da 9g, motore da circa 270w e batterie da 1300mha, il peso in ordine di volo dovrebbe essere intorno ai 450g, credi si possa fare il 4d con questa configurazione?
Un saluto
devinter 28 aprile 10 11:46
se non superi i 450 direi di si. Poi bisogna vedere con che elica eroga questi watt. I servi da 9 forse sono eccessivi
Talli Federico 28 aprile 10 21:45
1 Allegato/i
progettino.......
Allegato 148673
P.S: se punti a non superare i 450 gr e ad usare 200W di motore, il modello non volerà mai, non devi superare i 250 gr e di batterie usa al massimo delle 450 2s ma questo dipende dal tipo di motore che si monta...comunque attorno alle 400 mAh
aquila75 01 maggio 10 14:28
WOW....! Grazie federico, il modello che mi hai postato e' stupendo, ho buttato il mio prototipo in un nanosecondo!! Ora,
per non salire troppo con i pesi dispongo di servi micro da 4,5g, regolatore da 20A, micro ricevente,e batterie 11.1v da 800mha(sono le piu' piccole di cui dispongo)il tutto spero sia buono per il morback...?
Unico problema il motore, non e' buono per fare il 4d......:wacko:(mi ero confuso con il 3d....!!:fiu:)
Mi potresti consigliare un buon motore?
Un grazie anche hai consigli di devinter!!:D
Talli Federico 01 maggio 10 14:44
i gruppo motore per i modelli 4D sono un po' cari purtroppo....io so che questo va molto bene e lo usa anche un mio amico e mi risulta che sia il meno caro...
FlyModelComponents :: Eliche Passo variabile :: Kit Gruppo elica a passo variabile e Motore brushless Serie HP-Z2209-30
oppure si potrebbe comprare solo il gruppo elica con cuscinetti per utilizzarlo su un motore diverso e più economico, ma bisogna sosotituire l'albero pieno del motore con un tubicini delle stesse dimensioni in modo che possa scorrere all'interno l'asta del cambio passo....
FlyModelComponents :: Eliche Passo variabile :: Kit Completo VP System Hyperion
i tuoi servi da 4.5 gr quanta coppia hanno? non andare sotto ai 500 gr di coppia che altrimenti potresti danneggiarli in breve tempo....
io ti consiglio di provare questi....
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1440A Servo 4.4g/1.0kg/.10sec (V2) $3.39
new3D 01 maggio 10 15:52
x il 4d cmq dovresti restare sotto i 350 gr...
Talli Federico 01 maggio 10 16:25
Originalmente inviato da new3D (Messaggio 2046714)
assolutamente si......
YouTube - Arrow V4 in action.
new3D 01 maggio 10 20:42
Originalmente inviato da Talli Federico (Messaggio 2046734)
bellissimo :) e difficilissimo :(
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:24.
