| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-04-2010 Residenza: perugia
| vibrazione servo bls252 futaba
Ciao, ho da poco acquistato i futaba bls252 che uso in sul profondita' (due servi) sul edge 540 mattfly da 2.2 mt. dl 50; ieri uno dei due quando torna al centro inizia a vibrare forte, per fermarsi solo se tocco lo stik, e' forse colpa dei potenziomentri della mia vecchia 3810?? Grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
tra poco vedrai che inizierà a fare la stessa cosa anche l'altro.
__________________ Fly Low! | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Cusano Milanino
Se è un trillio lieve con una vibrazione di 1-2 mm è quasi normale: colpa del peso della parte mobile se invece il servo va in "risonanza" con vibrazioni di forte entità (anche 5mm) credo che il problema sia della ricevente. alberto604 aveva la stessa cosa sul sukhoi 140, il servo ha una risoluzione troppo alta per le riceventi normali e quindi non riesce mai a trovare un punto dove sta fermo. dovresti usare una ricevente (futaba) HS. visto che hai JR però non so come potrai risolvere il problema |
| | #4 (permalink) Top | |
TX JR (MX24), ricevente JR (SMC 19 DS) , servi JR (8511-8911), a causa di consumo potenziometri e/o leggero lasco preso dagli ingranaggi dopo numerosi voli, su parti mobili particolarmente grosse e sollecitate (piani di coda Katana krill 260). Altro caso al nostro campo con tutti componenti Futaba, sostituiti i servi con servi più potenti, sparito il problema.
| | #5 (permalink) Top |
ma dato che lui ha detto che gli ha acquistati da poco, e dato che sono servi molto potenti (18kg/cm) il problema potrebbe essere quello della troppa risoluzione. non escludo comunque il buco nella pista del potenziometro. potrebbe provare a montarlo al posto del direzionale, se è il potenziometro rimbalzerebbe ancora. oppure se conosce qualcuno con una futaba hs può provare con quella
| | #6 (permalink) Top | |
Su modelli da 220 cm sono giusti giusti, quindi potrebbe essere anche un'usura precoce. Giusta anche l'osservazione che il difetto possa essere dato dall'eccessiva velocità e dalla difficoltà a trovare lo zero. Infatti Futaba li indica come servi da elicottero a sostituire il 9252 che, montato su un mio funtana 140 di qualche anno fa dava lo stesso identico difetto.
| | #7 (permalink) Top | |
| Rivenditore - 8fly Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Perugia
i BLS252 sono servi piuttosto veloci e come spesso accade se montati negli acrobatici soffrono a trovare lo zero. Il problema si verifica anche a causa dell'usura ma, da quanto ho capito, non è il caso tuo. Se hai la possibilità, prova ad abbassare la tensione di alimentazione. Se hai bisogno chiama pure!! Ciao ciao. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Vibrazione | veleno71 | Elimodellismo Principianti | 15 | 06 giugno 08 20:57 |
