Vecchio 19 febbraio 10, 12:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da jorrison Visualizza messaggio
Apertura alare del modello: 80 cm
Il carrello non l'ho messo (anche se mi sarebbe piaciuto)
Ricevente e servi "fermati" con una goccia colla a caldo, ma stando attento appunto a non esagerare.
I rinvii li ho fatti corti corti con stecchetta in carb da 2 mm, ma visto che in totale ho usato meno di una spanna di stecca credo che non cambi molto.
Sono riuscito ad evitare anche le prolunghe per i servi posizionando la ricevente in mezzo.
Il regolatore piu' piccolo l'ho appena ordinato, ma credo che ci mettera' un po' ad arrivare.
Di ciamo che lavorandoci sopra dovrei riuscire a portare il peso sui 250 gr, ma oltre credo che sia impossibile.
Sti benedetti grammi.. brutte bestie per noi modellisti
Per le batterie.. boh.. stavo guardando.. l'unica alternativa alle 1000 sarebbe la 450, ma caspita, poi vorrebbe dire che la durata si ridurrebbe a 3 minuti scarsi che onestamente sono troppi pochi per giustificare 15 grammi di peso in meno
Quasi quasi la via piu' semplice sembra quella di metterci 3 celle e motorizzarlo con qualche motorello piu' prestante senza badare al grammo, ma poi credo che la guidabilita' ne risenta.
Bah, domani lo collaudo e valuto...
Assolutamente prima di mettere tre celle prova un pacco più leggero da due. Nel 3 D è importante il rapporto peso/potenza ma è molto importante il carico alare in senso assoluto. Mi spiego lo stesso modello più leggero vola meglio anche se ha un rapporto peso/potenza leggermente minore.Per le batterie hai solo da scegliere, di 600 ed 800 ne trovi quante ne vuoi anche su siti esteri dove risparmi parecchio, le 450 sono decisamente insufficienti. Comunque, già così dovresti avere un collaudo discretamente buono, del resto secondo la tabella hai un tiro teorico di 340 gr contro i 275 del modello.Per il baricentro che hai deciso? In bocca al lupo e fai sapere
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 12:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Ok, mi hai convinto. Volevo andare a comprarmi subito in un negozietto qui vicino all'ufficio un paio di pacchi 3 celle, ma forse e' meglio aspettare il collaudo. Oltretutto ho gia' 4 pacchi da 2 celle da 800-1000 da sfruttare (prese per elicotterino) e non sarebbe male se il modello andasse bene cosi'.
L'idea era appunto quella di "aggiungere" una trentina di grammi (per le 3 cellette) per godere di piu' tiro.
In effetti.. 30 grammi sono il 10% di peso in piu' a fronte della stessa superficie alare...
Per il baricentro ieri sera era sugli 8 cm dal bordo, che da quanto ho capito dovrebbe essere quello standard. Da li poi faro' le prove per aggiustarmi a seconda del comportamento.
Per l'elica invece? vado di 10x4.7 per le 2 celle?
Come mai tutta sta differenza con le GWS???
Non vedo l'ora di provarlo
jorrison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 13:12   #3 (permalink)  Top
Ottima idea, a comprare c'è sempre tempo, andrai bene con le 800. Perchè tanta differenza con la GWS, la 10x4,7 APC assorbe 10,63 Amp, l'altra ne assorbe 10,82, sempre teorici, ma siamo li. Le pale della GWS sono un poco più grandi, ma anche un poco più elastiche, forse se ricordo bene pesa qualche grammo meno, per quello che ti costa provale tutte e due. Occhio controlla comunque il bilanciamento, in genere sono tutte sbilanciate. Ciao
Vecchio 19 febbraio 10, 13:22   #4 (permalink)  Top
La differenza mi veniva guardando la 9 x 5 HD che con 8A (invece di 10.63) da sempre 340 grammi di spinta.
Addirittura con 3 celle si arriva a 530 grammi con soli 6A .. bah, secondo me c'e' qualcosa che non torna.
In casa ho comunque 9 e 10x4.7, quelle arancioni e un paio di quelle grigie (gws mi pare) da 8x4.3, che sulla carta non dovrebbero essere affatto male visto che da tabella risulta chiedere solo 7.2A
Domani mi metto in giardino e faccio due prove pratiche ;)
Intanto grazie mille della disponibilita' e delle dritte!
Ciaoooo
Vecchio 20 febbraio 10, 08:18   #5 (permalink)  Top
Ieri sera non ho resistito e ho messo su elica APC 8x3.8SF.
Da tabella indica 263 gr di spinta, quindi teoricamente insufficenti per l'hovering e invece sta su benone (all'80% di gas) e rimane anche un pizzico di spunto per salire in verticale.
Ovviamente ho provato in casa e quindi non posso dire molto altro, ma dopo 3-4 minuti di hovering (la batteria (2s 800mah-scarica max 10c=8amp) era ancora fredda.
Ricaricandola ho visto che avevo consumato quasi 500mah quindi presumo di arrivare ad almeno 5-6 minutini di hovering (che se si fa anche un po' di volato normale dovrebbero aumentare)
Il motore invece iniziava a scaldarsi, ma era appena appena tiepidino.
Con la 10x4.7 invece, secondo me, non ce la faceva ad arrivare ai giri giusti.
Comunque la cosa che piu' mi ha impressionato e' che provandolo in casa e usando solo lo stick del gas (e una mano sotto l'aereo per tenerlo dritto) sembrava poter fare l'hovering da solo(stava 3/4 secondi fermo poi iniziava a scivolare)!
Di contro invece ho notato che, con il solo gas, il modello tende a ruotare nel senso opposto all'elica. E' normale? Devo forse disassare il motore da qualche parte?
Grazie mille
Loriss
Vecchio 20 febbraio 10, 09:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Cusano Milanino
Loriss
è perfettamente normale! è la coppia del motore/elica che lo fa girare.
per fare hovering (fermo immobile) devi dare alettoni a destra per contrastarla; metre se vuoi fare il torque roll (gira apeso all'elica) non devi dare niente e lasciar fare alla coppia tutto il resto.
Maxwell non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 11:20   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Maxwell Visualizza messaggio
Ahhh, ok, ottimo, vuol dire che e' turro normale!
Piu' che altro.. in altri modelletti in EPP, dal peso pero' sull'ordine dei 450 gr, questa cosa si notava mooolto meno e quindi pensavo che con un peso cosi' ridotto il disassamento del motore poteva essare la causa di questo comportamento.
Di contro pero' leggevo che per il 3D il disassamento non era necessario.
Chissa' che magari e' la volta buona che riesco a fare il torque roll
Grazie mille
Loriss
Vecchio 20 febbraio 10, 22:05   #8 (permalink)  Top
Grazie mille
Loriss
Bene mi fa piacere che inizi a familiarizzare col modello. Prova comunque anche la 9x3,8, solo provando preticamente ti rendi conto di ciò che ti soddisfa di più. Per l'hovering vedrai che piano piano arretrando il c.g. sarà sempre più facile
Vecchio 22 febbraio 10, 08:23   #9 (permalink)  Top
WE sfortunato per il collaudo
C'era un vento abbastanza teso che non mi ha permesso di valutare il modello
Controvento, e al 70% di gas, il modello stava fermo (in orizzontale, non in hovering)
Appena giravo, con vento a favore, prendeva velocita', ma ovviamente non era il massimo della controllabilita'.
Che dire.. aspetto giornate migliori
Ho pero' provato a cambiare un po' di eliche.
Incredibile la differenza tra la 8x3.8 slowFly rispetto alla 8x4 HD della GWS.
Con la GWS gira molto piu' forte e gia' a meta' gas ha la spinta necessaria per l'hovering e, da tabella, riporta un consumo di soli 6 ampere...
Se le cose stanno cosi' e' davvero ottimo.
Non mi resta che aspettare il collaudo vero.
Ciaooooo
ESC SCORPION 55A su MOTORE SCORPION 2221-8 (classe 450) inquisitore Elimodellismo Motore Elettrico 8 01 agosto 10 17:10
Scorpion Hk2111-8 con Phoenix45 e con FP 4S2000 enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 luglio 08 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43.
