-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   baricentro parkmaster 3D... dove? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/139878-baricentro-parkmaster-3d-dove.html)
wiliam 13 luglio 09 19:30
Ciao a tutti.
Sabato ho collaudato il parkmaster 3D e mi è sembrato troppo cabrato (in effetti il baricentro è intorno ai 13.5 cm).
Volevo capire qual è la posizione ottimale del CG per fare manovre 3D?
Voi come volate?
Tutto nasce dal fatto che non vorrei segare l'elapor per avanzare ancora di più la batteria (per poi magari rimetterla indietro).
Grazie del certo aiuto.
Giulio
wiliam 14 luglio 09 00:01
No answer no party.... sorry.. no fly ... I mean!
Exsocio 14 luglio 09 00:08
scusa... ma se parti da quello consigliato dal manuale non è meglio??? poi pian piano lo sposti (avanti o indietro) a seconda di come ti piace di più... se è necessario tagliare l'elapor taglia... e tieni eventualmente il pezzo che tagli... così se devi arretrare di nuovo il baricentro lo puoi riattaccare... no???
B)
wiliam 14 luglio 09 00:21
Giusto, ma per partire dal baricentro consigliato devo tagliare l'elapor.
Se non riesco a comprendere da questo sito la corretta posizione del baricentro, comunque tagliare il vano è d'obbligo.
Attendo altre risposte e poi taglio.
Grazie.
Exsocio 14 luglio 09 19:14
scusami... il baricentro corretto te lo da già il manuale...
credi che "il sito" possa darti "altre" indicazioni???
:uhm::uhm::uhm:
ciro93 14 luglio 09 19:22
questo è capitato anche a me ma che batteria usi?
Antimo areafly 69 14 luglio 09 19:26
io uso invecele batterie Jtronik 1350 20C mentre per il bariceentro ho usato 20gr di piombo,che ho messo nella parte inferiore della fusoliera tra il direzionale e l'elevatore...................
honey_bee 14 luglio 09 21:34
ma che motore ed elica monti? giusto per capire quanto peso hai avanti:unsure:
wiliam 15 luglio 09 00:33
OK.
Hacker a20/20l
elica 10*5 apc (senza alcuna ogiva - solo adattatore)
e regolatore 33A pulso
RX smc16scan
lipo da 1000mah 3s (95gr ca.)
ciro93 15 luglio 09 10:41
allora usi una 1000 mA e ti risulta il modello cabrato in questo caso più che regolare l'incidenza del motore un pò a picchiare non puoi fare il baricentro non è altro che la sede già fatta quindi la è dovresti andare bene con la regolazione di incidenza
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:10.
