Vecchio 21 maggio 09, 01:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2008
Residenza: verona
Piantato motore i vite
Amici modellisti.... per favore datemi una risposta risolutiva!!!!
Ho un modello ala alta motorizzzato con un Thunder Tiger GP 42. Nel volo normale e nelle acrobazie tipo looping toneaux Nessun problema!
Facendo la vite (per capirci quella figura che si fa con motore al minimo e in cui il modelllo scende come se fosse una foglia morta) il motore regolarmente si spegne!!!! Cosa posso fare? da cosa dipende? Io vite la faccio Mandando aereo in verticale, poi Motore al minimo con timone tutto a destra, tutto cabra e alettoni tutto a sinistra.
jpeishere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 02:04   #2 (permalink)  Top
Residenza: verona
per essere più preciso
allora... uso miscela 10 % nitro 18% ricino e 72% metanolo. Elica 10X 6 APC. Il modello si spegne... credo (visto che di fatto me ne accorgo quando ridò motore) dopo 1 al massimo 2 giri ain discesa.
Vecchio 21 maggio 09, 08:17   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Il motore non tiene bene il minimo.
Controlla il minimo a terra (deve tenerlo indefinitivamente e con passaggio al massimo immediato), usa la candela per i 4t (F7 OS)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 08:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mah.. a m esembra che hai anche una miscela troppo grassa... 18% di olio... io uso un 13% niente nitro... ma il nitro e' oggetto di preferenze personali.. e quindi ognuno fa come vuole...
devi comunque regolare meglio lo spillo del minimo, e fare le prove a terra.. con il modello tenuto in verticale per vedere se si smagra.. il massimo..
poi metti al minimo, lo tieni cosi una 30ina di secondi e poi vai al massimo... se si spegne soffocando sei grasso di minimo... se invece senti come se mancasse... e' magro..
regoli fino ad ottenere una passaggio da min a max rapido e regolare...
e comunque la vite..per sicurezza falla con qualche tacchetta di trim delminimo in piu'... quando vai ad accellerare non dare tutto motore di colpo, ma fai una transizione lenta.. almeno fino a meta motore...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 maggio 09, 09:10   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: bologna
Da come hai descritto i comandi la vite che fai tu pone il modello in picchiata (o quasi) verticale...mmmm...io controllerei bene i tubi di pescaggio del serbatoio....a occhio e croce direi che il pendolo "pendola" male!!!
Andrea 17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 10:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Andrea 17 Visualizza messaggio
in discesa il pendolo non deve pendulare verso il basso... tanto la miscela siaper i g della vite sia per l'accellerazione continua verso il basso rimane sempre sul fondo del serbatoio..
ma giustamente consigli di controllare i tubi, potrebbe anche aver qualche forellino o taglietto in corrisponenza dell'innesto nei tubi di ottone, dai quali poi aspira aria..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 maggio 09, 00:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: verona
Non ho capito una cosa...
X GATTO DI STRADA: il controllo a terra per passaggio massimo-minimo-massimo che mi dicevi li faccio tutti con modello in verticale?
Vecchio 22 maggio 09, 09:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
scusami no, in verticale serve a capire se il massimo e' aperto correttamente e il motore non deve smagrarsi..
le altre prove falle a modello orrizzontale..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 maggio 09, 11:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
...e comunque fare due prove in verticale anche del passaggio non è che faccia male! Mi è capitato diverse volte che il modello fosse carburato perfettamente al passaggio in orizzontale, bene il max in verticale, ma il passaggio in verticale non andava. Di solito è lo spillo del minimo troppo chiuso.
Per il problema dello spegnimento in vite potrebbe essere il tubo del pendolino piegato in avanti ed incastrato in questa posizione nel serbatoio. Di solito avviene se si usano tubetti in silicone troppo sottili e si fa un atterraggio un po' duro.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 11:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
quoto: stamani ero assonnato per ragionare correttamente
Ciaooo da Fiorello.
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? Rata CNC e Stampanti 3D 12 19 aprile 13 20:58
Acromaster vibrazioni e rottura vite castello motore magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 2 06 maggio 09 22:53
letteralmente piantato... SlowFlyer Aeromodellismo 11 24 novembre 08 11:23
motore Sirio con doppia vite del minimo CARLBART01 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 29 novembre 06 10:18
Vite bloccata al castello motore. Aiutatemi!!! benitoottimodito Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 14 settembre 06 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
